Téma: Rozvyn trubky ne do plechu ale naprimit - MůjSolidworks.cz
4. 6. 2011 v 20:37
Rozvyn trubky ne do plechu ale naprimit #51967
tomatom
63 příspěvků
mohl by mi nekdo pomoci vymodelovat trubku reknemeli D10/8 (8je dira ) a dva ohyby … primka, radius,15° primka, radius, 20°primka (vse v rovine) a nasledne to cele rozvinout ne do plechu ale do rovne truby…
teda pokud to vubec jde nebo nejak jinak to vykoumat abych zjistil potrebnou delku…
ja vim ze si to muzu zmerit ale to zatim delam a je to zdlouhave (pocitam to na kalkulacce vsechny delky co odmerim z modelu) a hlavne kdyz neco zmenim tak to zas prepocitat, takto by mi to hned vyplivlo vyslednou delku a vykres
5. 6. 2011 v 7:22
Re:Re: Rozvyn trubky ne do plechu ale naprimit #54305
MAD_BOXs
Zkus tažení profilu po křivce a pak změř délku té křivky. Jinak to asi nepůjde. Sice tam vznikne částečná chyba v ohybech, ale pokud bys to dělal tak jak popisuješ, vznikne tam taky, protože kde by jsi chtěl tu trubku rozvinout? Kolmo na ohyb, nebo podélně s ohybem, vždy ti tam nějaká chyba vznikne.
Někde na netu jsem viděl doplňkový SW do solida přímo na potrubní systémy, ten to asi umí.
5. 6. 2011 v 10:28
Re:Re: Rozvyn trubky ne do plechu ale naprimit #54306
tomatom
63 příspěvků
ok skoda
a neznas nejaky zpusub jak merit ci zakotovat celkovou delku? abych jen vybral trajektorii a zjistil delku ktera se mi napise do vykresu….
vym ze v analize/mereni kdyz vyberu trasu tak mi to spocita cekovou delku ale jak to zautomatizovat abych to nemusel kontrolovat a pri jakekoliv zmene se to samo prepocitalo a napsalo vyledek do vlastnosti ???
vim ze jde do vlastnosti oklikavat z modelu koty a ony se tam zapisou ale aby to i nasledne secetlo nejakej vzorecek???
http://www.edisk.cz/stahni/57345/Dil2.SLDPRT_143.5KB.html
5. 6. 2011 v 15:06
Re:Re: Rozvyn trubky ne do plechu ale naprimit #54307
Pokud se jedná o trubku s konstantním průřezem, můžete délku spočítat z objemu a průřezu.
8. 7. 2011 v 11:42
Re:Re: Rozvyn trubky ne do plechu ale naprimit #54308
Milbnes
15 příspěvků
tohle tvořím jako svařovaný díl a do výkresu vložím tabulku přířezu,kde délka trubky je ve vlastnostech.Nemusím se pak starat o délky,při jákékoli změně rozměrů se tabulka s délkou aktualizuje automaticky.
30. 7. 2011 v 8:38
Re:Re: Rozvyn trubky ne do plechu ale naprimit #54309
tomatom
63 příspěvků
to vypada dobre nemohl by jsi mi poskytnout nejaky vzorek model+vykres stou tabulkou? predem dekuji
24. 3. 2012 v 8:03
Re:Re: Rozvyn trubky ne do plechu ale naprimit #54310
Ladas
32 příspěvků
Nebude to sice to pravé, ale já to dělám takto. U malých průměrú, trubek, či kulatin si udělám totéž jako plechový profil – hranatý – pak to rozvinu. Říkám není to moc přesné, ale funguje to. Jinak ve v.2012 by se to mohlo udělat „taženým lemem.
