Téma: Selhání průvodce dírami - MůjSolidworks.cz
15. 4. 2010 v 17:07
Selhání průvodce dírami #51786
Honzza
25 příspěvků
Děje se Vám někomu tohle (viz příloha)? Paměti mám dost. Vždycky musím všechno zavřít a pustit SW2010
znova
[attachment=0:vijfhaki]Selhání průvodce děr.jpg[/attachment:vijfhaki]
15. 4. 2010 v 20:02
Re:Re: Selhání průvodce dírami #53757
Ano, jedná se o známý problém se souborem HoleWizardFavorites.mdb.
SolidWorks říká toto:
Supplied example was a valid case of user running out of memory due to working with multiple large assemblies. Even after closing an assembly some application modules may remain loaded in memory for future use in session – Windows Task Manager does not include these against sldworks.exe process by default – show “Virtual Memory Size” column for a more accurate reading. It is recommended to switch to SolidWorks x64 if encountering this warning frequently – this will not have the memory limitation that is inherent in 32 bit systems. If user encounters the above warning message and clearly has available memory, provide a reproducible case to Technical Support – including full datasets and RX file.
Pokud používáte 32bit Winxp a máte v systému více jak 2GB RAM, zkuste si zapnout 3GB switch – viz. http://jdem.cz/erph5
18. 4. 2010 v 20:24
Re:Re: Selhání průvodce dírami #53758
Nebude nahodou problem v postupnosi krokov?
V 2010 sa nemusi vopred urcovat plocha kam pojdu diery, osetrili sa to vo volbe prvku, plocha sa urcuje az tam…
Zajtra skusim …
13. 1. 2011 v 19:30
Re:Re: Selhání průvodce dírami #53759
tomatom
63 příspěvků
Chapu to dobre ze musim mit v PC aspon 2GB RAM ja to chapal pokud mam v PC aspon 4GB tak muzu dat ten prikaz do „boot.ini“ aby SW mnel 2GB a WINXP tez 2GB
