Téma: Sestava – drážka do tvaru L/vazba - MůjSolidworks.cz
26. 2. 2021 v 7:40
Sestava – drážka do tvaru L/vazba #81022
Filip Humlíček
jakou vazbu mohu použít, aby čep chodil po celé délce drážky do tvaru L a fungoval tak jako táhlo v zámku, viz. foto?
Děkuji za rady
26. 2. 2021 v 11:40
Odpověď na: Sestava – drážka do tvaru L/vazba #81031
Tomes
87 příspěvků
podařilo se mi vyřešit použitím vazby s názvem „Vazba Trajektorie“ (Vazby -> Upřesňující nastavení).
Na horní ploše jezdícího čepu jsem si vytvořil pomocí Referenční geometrie bod (uprostřed plochy). Na horní ploše rámu uprostřed drážky jsem si vytvořil skicu trasy, po které se bude čep pohybovat (lze využít více tečně navazujících entit nebo jeden splajn).
Poté jsem v PropertyManageru vazby Trajektorie vybral jako Vrchol součásti referenční bod na čepu a do pole Výběr cesty vybral skicu trasy.
Pokud mi napíšeš, jakou verzi SolidWorks používáš, můžu poskytnout ukázku modelu, na kterém jsem vyzkoušel.
26. 2. 2021 v 14:06
Odpověď na: Sestava – drážka do tvaru L/vazba #81034
Filip Humlíček
Díky moc za radu, konečně mi to funguje, tak jak má.
