Téma: Sestava plechových dílů - MůjSolidworks.cz
3. 9. 2023 v 12:09
Sestava plechových dílů #84939
Filip Harkonenn
14 příspěvků
ahoj,
mám dělat poprvé sestavu plechových dílů. Zřejmě bych ji měl vytvořit způsobem top-down (jelikož jí mám vytvořit dle zadaného STEPu a výkresu).
Výsledek by měl být model sestavy, jednotlivé díly, *.dxf podle kterých se budou dělat výpalky, *.pdf výkresy, výkresy slddrw a kusovník s počtem jednotlivých dílů ve formátu *.docx
Sestavu jsem vytvořil (nejdřív jsem nakreslil hlavní díl a pak jsem z něj vytvořil sestavu – doufám že je to tak ok), další díly jsem nakreslil v sestavě a teď potřebuji
z jednotlivých dílů dxf pro laser + pdfka výkresů + výkresy jednotlivých dílů jak mají být plechy ohnuty.
Jaký je nejefektivnější způsob pro tuto práci?
Když sem si zkoušel kdysi vytvořit sestavu (ne tuto plechovou) tak ke každému jednotlivému dílu který jsem vytvořil (v sestavě) se mi a automaticky vytvořil extra soubor *.slddprt ale když sem to zkoušel po pár dnech
tak se externí soubory nevytvářely… Kde jsem udělal chybu?
Mám tam chyby v postupu tvorby sestavy, dílů?
Co znamení vazba „na místě“ ?
Děkuji za rady a připomínky. (zřejmě jsem stále začátečník 🙁 )
  • Téma bylo upraveno před 1 rokem a 5 měsíci uživatelem Filip Harkonenn.
4. 9. 2023 v 10:21
Odpověď na: Sestava plechových dílů #84947
454 příspěvků
Ahoj, odpovědi viz níže:
DXF lze vytvořit přímo z dílu, nebo můžeš rozvin vložit do výkresu 1:1 a vygenerovat DXF z výkresu. Pokud vytváříte plechy dnes a denně, je možné použít Plánovač úloh na generování DXF hromadně. Jako další variantu spousta firem využívá vlastní makro pro hromadné převody DXF (je možné dohledat na internetu, nebo vytvořit vlastní). To stejné platí i pro PDF soubory. Výkresy lze kopírovat a nahradit díl za díl.
V Možnostech systému – Sestavy – vyber volbu Uložit nové součásti do externích souborů, viz příloha
Myslím, že ne, viz: https://help.solidworks.com/2023/czech/SolidWorks/sldworks/c_Top-Down_Design_Overview.htm
Je to pevná vazba vytvářená jen u modelování v kontextu, po smazání nelze obnovit:
https://help.solidworks.com/2023/czech/solidworks/sldworks/t_creating_part_within_assembly.htm
4. 9. 2023 v 19:59
Odpověď na: Sestava plechových dílů #84950
Filip Harkonenn
14 příspěvků
Moc díky za odpověďi! 🙂
5. 9. 2023 v 8:24
Odpověď na: Sestava plechových dílů #84951
Lukáš Kantor
62 příspěvků
Přidám taky jeden tip.
Dělám s plechama asi 8 let na denní bázi a pokud se nejedná o nějaké složité zařízení (plech s konzolemi a dalšími navazujicími díly atd) tak doporučuji dělat plechařinu jako vicetělový díl ve svařenci. Tedy, že nebudeš vytvářet další díl v sestavě ale nové tělo přímo v dílci. Ona se pak vytvaří tabulka přířezů, kde pak vygeneruješ dobrou tabulku pro výrobu. Pokud děláte ve výrobě tak doporučuji se to naučit. Ušetří to násobky času oproti sestavě.
Nechci tím plést hlavu, ale pokud budete na nějakém školení tak se na to klidně zeptejte.
  • Odpověď byla upravena před 1 rokem a 5 měsíci uživatelem Lukáš Kantor.
