Téma: Simulace přetavovací pece - MůjSolidworks.cz
5. 5. 2013 v 6:30
Simulace přetavovací pece #52214
Cruele
mám dotaz ohledně nastavování goals ve Flow simulation. NA magisterské práci simuluji přetavovací pec.
Je to nehomogení pec se dvěma IR zářiči nahoře a jedním odporovým zářičem dole. Nahoře je nastavena jak konvekce tak radiace , dole jen konvekce. I když to tak nevypadá spodní zářič neleží přímo na desce dopravníku. Vlevo a pravo je vstup a výstup pro DPS. Nahoře je ventilátor, jeho přesné parametry mám k dispozici a je nastaven. Uprostřed je DPS kde jsou umístěny termočlánky. Prve jsem goals umísťoval přímo na DPS jako surface, poté jsem všechny goals umísťoval na vstupy a výstupy. Avšak hodnoty dost létají. I když beru v potaz, že simulace teploty je jedna z nejhůře predikovatelných. Jaké nastavení goals by jste volili vy?
Díky za odpověď
