Téma: Šipky ve výkrese PDF, AI-SW2020 - MůjSolidworks.cz
15. 12. 2020 v 8:27
Šipky ve výkrese PDF, AI-SW2020 #80525
Marek Směja
při kótování v Solidworks 2020 mají při uložení do *.PDF nebo *.AI šipky přesah přes vynášecí čáry-viz foto. V solidu to však vypadá v pořádku. Když změním typ šipky, není to tak markantní, ale stále to není úplně zarovnané. Nevíte, kdy je chyba, případně co kde nastavit?
Děkuji za pomoc
Marek
15. 12. 2020 v 8:57
Odpověď na: Šipky ve výkrese PDF, AI-SW2020 #80530
Tomes
87 příspěvků
problém by mohl být v nastavení dokumentu.
Zkus při otevřeném dokumentu výkresu jít do Možnosti -> Vlastnosti dokumentu -> Tloušťka čáry a zde zkontrolovat a případně upravit hodnoty.
Toto nastavení slouží právě pro tisk nebo export do pdf.
15. 12. 2020 v 9:12
Odpověď na: Šipky ve výkrese PDF, AI-SW2020 #80531
Marek Směja
Bohužel nepomohlo, tloušťky byly nastavené defaultně, tzn. 0,18, 0,25, 0,35, 0,5 atd. Při změně tloušťky čáry se nic nestalo…
15. 12. 2020 v 9:38
Odpověď na: Šipky ve výkrese PDF, AI-SW2020 #80532
Tomes
87 příspěvků
máš pravdu, nicméně s tímto problémem jsem se již v minulosti také setkal.
Řešením je uložit výkres do pdf přes virtuální tiskárnu (např. PDF Creator nebo Microsoft print to PDF).
15. 12. 2020 v 9:49
Odpověď na: Šipky ve výkrese PDF, AI-SW2020 #80533
Marek Směja
děkuji, přes Microsoft je to mnohem lepší, i když ne úplně dokonalé. Zkusím ještě PDF Creator.
Horší je to ale s ukládáním do *.AI, s tím se asi nedá nic dělat co?
Díky moc
15. 12. 2020 v 10:42
Odpověď na: Šipky ve výkrese PDF, AI-SW2020 #80535
450 příspěvků
ahoj, export do AI se řídí nastavením exportu do PDF, takže výsledek bude stejný
