Téma: Skrutkový spoj v reze na výkrese - MůjSolidworks.cz
11. 3. 2015 v 12:40
Skrutkový spoj v reze na výkrese #52485
Peter K
35 příspěvků
Dobrý deň
Riešil náhodou niekto z Vás nasledujúci problém?
Skrutkový spoj
Skrutka + matica cez dva spájané materiály (vid obr. nižšie)
Vymodelovanie a hodenie modelu do výkresu žiaden problém.
Problém nastavá v reze.
Všetko je v reze, skrutka, matica, materiály.
Dá sa nejako nastaviť aby skrutky a matice nedávalo do rezu a aby bol výsledok taký ako na obrázku?
Za vaše postrehy, nápady a rady vopred ďakujem.
Peter
20150311_131541
11. 3. 2015 v 15:46
Re:Re: Skrutkový spoj v reze na výkrese #55936
Do modelu šroubu a matice si doplňte vlastnost IsFastener a nastavte ji hodnotu 1. V řezu pak můžete nastavit vyloučení šroubů.
12. 3. 2015 v 5:28
Re:Re: Skrutkový spoj v reze na výkrese #55937
Peter K
35 příspěvků
vyskúšané a funguje.
zase som sa niečomu novému priučil 🙂
.rf. veľmi pekne ďakujem za radu.
12. 3. 2015 v 17:22
Re:Re: Skrutkový spoj v reze na výkrese #55938
toust
93 příspěvků
a nebo pravá myš na řezu/vlastnosti/rozsah řezu.
13. 3. 2015 v 19:23
Re:Re: Skrutkový spoj v reze na výkrese #55939
VitH
24 příspěvků
Můžu se jen zeptat kam se tato vlastnost připisuje?
16. 3. 2015 v 7:19
Odpověď na: Skrutkový spoj v reze na výkrese #55940
Peter K
35 příspěvků
v modeli je záložka Konfigurácie
tam si klikneš pravým tlačítkom myši na Výchozí ( názov súboru )
z ponuku zvolíš vlastnosti
rozklikneš Uživateľské vlastnosti…
nabehne okno Souhrnné informace a prejdeš na záložku Závislý na konfiguraci
ja to mam takto.
isfastener - je skrutka
16. 3. 2015 v 8:08
Re:Re: Skrutkový spoj v reze na výkrese #55941
Spíš bych vlastnost IsFastener zařadil mezi uživatelské vlastnosti nezávislé na konfiguraci. Potom ji stačí vyplnit jen jednou.
16. 3. 2015 v 9:05
Odpověď na: Skrutkový spoj v reze na výkrese #55942
Nic proti, ale příjde mi to příliš složité. Uživatelské vlastnosti jsou přístupné přímo z menu Soubor>Vlasnosti.
a nebo je na přímo ikonka (vedle semaforu) viz příloha.
vlastnosti
19. 3. 2015 v 12:50
Re:Re: Skrutkový spoj v reze na výkrese #55943
VitH
24 příspěvků
Supr, díky. Nevěděl jsem, že se to píše sem.
1. 6. 2015 v 16:59
Re:Re: Skrutkový spoj v reze na výkrese #55944
Marek Pagáč
14 příspěvků
Určitě pomůže i tento krátký návod 🙂
Jak na výkrese vyloučit součásti z řezu
