Téma: SolidCAM 2015 – přesnost generování výstupu pro 2.5 D - MůjSolidworks.cz
11. 1. 2016 v 16:17
SolidCAM 2015 – přesnost generování výstupu pro 2.5 D #62570
11marty11
Netušíte někdo, jak se nastavuje přesnost výstupu pro 2.5D ? Pro HSM/HSS je to jasný. Ve verzi 2014 to bylo přímo nastavitelný v operaci – třeba PROFIL. Ve verzi 2015 už to není …. Jde o to aby byla výstupní data „jemnější“ . Děkuju.
12. 1. 2016 v 9:48
Odpověď na: SolidCAM 2015 – přesnost generování výstupu pro 2.5 D #62576
Zkusím se na to zeptat kolegy, který se SolidCAM pracuje.
12. 1. 2016 v 11:34
Odpověď na: SolidCAM 2015 – přesnost generování výstupu pro 2.5 D #62579
Lukes
Rád bych pomohl ale vůbec netuším co se skrývá pod tou „přesností výstupu“.
Geometrii v SC definujeme přímo z modelu.
SC tedy pracuje s přesností modelu SWx (0.0001mm)(neplést s přesností zobrazování modelu !!!).
V případě 2.5D operací se tedy do výsledného NC-kódu generují pouze přímky a oblouky v přesnosti definované postprocesorem (v drtivé většině zaokrouhluje na tři desetinná místa).
Pro 2.5D operace tedy nejde nastavit přesnost generování dráhy … .
12. 1. 2016 v 12:45
Odpověď na: SolidCAM 2015 – přesnost generování výstupu pro 2.5 D #62582
11marty11
Děkuji za reakce. Pravděpodobně jsem se špatně vyjádřil.
Konkrétně se mi jedná o operaci PROFIL. Ve verzi 2014 bylo v operaci PROFIL v záložce MOTION CONTROL bylo možno zaškrtnout APPROXIMATE ARCS BY LINES a zadat hodnotu. Čím menší hodnota v mm byla, tím se oblouk „rozsekal na více úseček“. Ve verzi 2015 již tato možnost není a když to hodně přeženu, tak mi to na výstupu v g-kodu místo kružnice dělá mnohohran. Samozřejmě je mi jasné, že to bude mnohohran vždy, ale potřeboval bych s větší přesností, kterou jsem si ve verzi 2014 mohl nastavit.
12. 1. 2016 v 15:01
Odpověď na: SolidCAM 2015 – přesnost generování výstupu pro 2.5 D #62584
Lukes
V postprocesoru/definici stroje (*.vmid) není zapnutá podpora oblouků.
Pokud nejsou generované oblouky, nelze je pak zpětně aproximovat do úseček.
Máš tedy dvě možnosti, zapnout podporu oblouků („Support Arcs“) a používat pak v operaci již zmíněnou aproximaci, nebo změnit definici maximální délky tětivy („Max Chord Length“) a maximálního úhlu („Max Arc Angle“) na nějakou rozumnou hodnotu … .
PS: Při standardním nastavení SC nelze soubory definice stroje (*.vmid) měnit. Lze to však obejít pokud se daný soubor otevře pomocí aplikace „MachineIdEditor.exe“ z instalačního adresáře SC (standardně „C:\Program Files\SolidCAMxxxx\Solidcam\“)
