Téma: SolidWorks a IS - MůjSolidworks.cz
6. 1. 2009 v 20:34
SolidWorks a IS #51493
Honza
53 příspěvků
Dobrý den všem vespolek,
chtěl ych se zeptat, zda máte někdo zkušenost používám SW + jakýkoli firemní IS (Helios, DCC koncept..apod) NEbo nějaký program který by dokázal profrčet modely, a z uživatelských vlastností by dokázal tahat data, a a trochu s nimi pracovat (např. aby vytáhl materál, hmotnost , kdo to kreslil apod.)
Chci si jen trochu ulehčit práci 🙂 třeba to ani nejde… ale podle mě to jde
7. 1. 2009 v 6:57
Re:Re: SolidWorks a IS #52598
Existuje komerční program TOP link, který umí propojit Helios a SolidWorks, info je k nalezeni zde – http://www.top-tech.cz/SA531B1838C1875D0S0-helios-top-link.html
Nemám s ním ale žádné zkušenosti.
7. 1. 2009 v 7:50
Odpověď na: SolidWorks a IS #52599
v práci používáme SW + Helios. Vše je řešeno makrem, které propojuje IS s vlastnostmi modelu. Prakticky to znamená to, že vytvoříš model, spustíš makro = tabulka (propojená s Heliosem) kde vybíráš polotovar, atd., viz. příloha, po uložení se v modelu vyplní vlastnosti a model je hotov.
Export ze SW do Heliosu = zadání do výroby probíhá následovně. V sestavě se vytvoří kusovník, který se makrem naimportuje do Heliosu = výrobě se zobrazí převedené kusovníky a další informace. Počty kusů pro výrobu se zadávají zvlášť + výkresy tiskne konstrukce.
Vše popisuji zjednodušeně, pokud budeš mít nějaké konkrétní dotazy, tak ti to zjistím.
11. 1. 2009 v 10:18
Re:Re: SolidWorks a IS #52600
Honza
53 příspěvků
My také používáme Helios, takže přes Makro to jde udělat? To makro jste si dělali na zakázku počítám… Takže ty data vycucnout lze, to mě těší – zkusíme v práci zaměstnat našeho IT člověka, který má nějaké zkušenosti…nu uvidíme. Šlo by třeba i ty vlastnosti těch modelů tahat, byť jen třeba do excelu? Pomocí nějakého scriptu? Šlo by třeba tu tabulku nějak aktualizovat? Aby to vypadalo jako menší dbase?
11. 1. 2009 v 11:53
Re:Re: SolidWorks a IS #52601
Korinek Vlastimil
7 příspěvků
Když se chce tak jde všechno 🙂 Tahání uživatelských vlastností SW do databáze s tím že funguje obousměrně (aktualizace dat) možné je. Jako příklad uvedu propojení tří systémů Solidworks + ERP OR + TPV Group. Zjednodušeně řečeno v Solidworksu vyplníte uživatelské vlastnosti, přes TPV je nasypete do ERP systému a pokud budete něco měnit, učiníte tak v TPV a to se promítne v uživatelských vlastnostech SW a taky OR.
Export dat lze provádět pomocí softwaru společnosti TPV Group a umí to také v SYSKLASu. Helios neznám, ale bude to zřejmě software používaný v menších firmách, kde nemají propojení ERP se solidworksem a plánováním např. LOGISem.
11. 1. 2009 v 20:29
Re:Re: SolidWorks a IS #52602
Honza
53 příspěvků
Pravda, Helios je menší IS systém pro malé a střední podniky. Na to jak se tváří, lze v něm dělat mnoho a vlastní věci si upravovat… nu zkusím se s tím nějak poprat. Děkuji všem za cenné rady.
9. 2. 2009 v 13:54
Re:Re: SolidWorks a IS #52603
pfrebort
koukal jsem na diskuzi na tomto fóru a přšlo mi, že spousta věcí by měla jít řešit přímo s dodavatelem. Asi budu teď mluvit pouze za naši společnost, ale například propojení SolidWorks a „nějaký“ IS se zařídit dá a několik jsem jich dělali. Vždycky je potřeba aby spolupracoval dodavatel IS s dodavatelem SolidWorksu. Pokud se nemůžete dobrat uspokojivé odpovědi, může poradit na koho se ze strany SolidWorksu obrátit přímo zastoupení SolidWorksu pro Českou republiku. Rozhodně zkoušet se s tím poprat vlastními silami nebude to nejsprávnější řešení, protože je k tomu potřebná znalost API (vývojového prostředí) SolidWorksu. Konzultace tohoto problému (byť by měla být i placená) může ušetřit spoustu slepých cestiček a zbytečných nervů.
30. 11. 2011 v 11:37
Re:Re: SolidWorks a IS #52604
Jendix
42 příspěvků
Ahoj, chtěl bych se zeptat jakou máte strategii – systém – pojmenování dílů – v případě nasazení ERP.
Jde mi o to, že u nás je o tom tom těd kvůli nasazení debata. Jde o to, že doposud je v podstatě prosazena varianta s čistě numerickým systémem, který naprosto neodlišuje, hlavní sestavy od podstav, přijde mi to naprosto nesmyslné a značně kontraproduktivní. Vzhledem k tomu, že naše produkce a konstrukce se točí víceméně kolem podobných věcí, navrhoval jsem vytvoření určitého klíče (např. na začátku vždy 4 písmena, pak číselná kombinace s rozlyšením sestav, podsestav a jednotlivých dílů)
Příklad:
ABCD_00-00-00 – hlavní sestav komponenty typu ABCD
ABCD_00-00-01 – díl hlavní sestyv
ABCD_01-00-00 – podsestava hlavní sestavy
ABCD_01-00-01 – díl podstestavy
samozřejmě je označení možné doplnit ještě o jiná označení. jde mi jen o to, že ten stav jak je to ted navrženo je např. následující
000001 – 1 – 001 verze 001 nějaké sestav
000002 – 1 – 001 další sestava
000003 – 1 – 001 hlavní sestava
v ERP si to člověk samozřejmě může dohledat o jaké sestavy jde, ale při prvním pohledu vidí člověk jen čísla
Děkuji za každý názor a příspěvky k mému dotazu.
30. 11. 2011 v 13:09
Re:Re: SolidWorks a IS #52605
Odkážu na jinou diskuzi
viewtopic.php?f=13&t=61&start=0&hilit=jm%C3%A9na+v%C3%BDkres%C5%AF
a pak v angličtině
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=136028
