Téma: Souřadnice bodů v 3D skice z excelu - MůjSolidworks.cz
23. 11. 2022 v 13:32
Souřadnice bodů v 3D skice z excelu #84175
Bedřich Philipp
Zdravím všechny zkušenější. Často vytvářím v 3D skice skupiny bodů pro tvorbu trajektorie prvku tažení po křivce. Přepisuji jednotlivé souřadnice z excelovské tabulky bod po bodu. Když je toho ale víc, tak často při přepisu dělám chyby. Je nějaký způsob, jak ty souřadnice z tabulky do bodů najednou importovat? Moc by mi to pomohlo.
23. 11. 2022 v 17:52
Odpověď na: Souřadnice bodů v 3D skice z excelu #84177
Podle nápovědy umí Solidworks importovat souřadnice z textových souborů. Zkuste Excelovskou tabulku uložit jako txt.
24. 11. 2022 v 8:49
Odpověď na: Souřadnice bodů v 3D skice z excelu #84178
Tomes
87 příspěvků
Ahoj, další možností je použít doplněk ScanTo3D – viz nápověda: https://help.solidworks.com/2023/czech/SolidWorks/scanto3d/HIDD_CURVE_WIZARD.htm. Případně se dají na fórech najít makra, která umí také importovat body ze souborů (většinou z txt).
24. 11. 2022 v 10:23
Odpověď na: Souřadnice bodů v 3D skice z excelu #84182
Bedřich Philipp
Díky za radu. Zkoušel jsem to, ale moc mi to nefunguje. Tu křivku (body) to sice nějak načte, ale ignoruje čísla za desetinnou čárkou. To by se asi možná dalo vychytat, ale horší je, že ty souřadnice v tabulce SW vůbec nesedí s tabulkou txt (již od třetího bodu). Tomu opravdu nerozumím. Nějakou křivku to tedy vytvoří ale pro mě jsou důležité pouze ty jednotlivé body. V 3D skice je totiž spojuji přímkami a pak vrcholy zaobluji
24. 11. 2022 v 10:25
Odpověď na: Souřadnice bodů v 3D skice z excelu #84183
Tomes
87 příspěvků
Potom bych zkusil jít cestou makra, viz: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/sketch/csv-import-points. Případně pohledat na fórech již hotové makro…
24. 11. 2022 v 14:02
Odpověď na: Souřadnice bodů v 3D skice z excelu #84195
Bedřich Philipp
Díky, zkusím se na to podívat.
8. 4. 2023 v 16:46
Odpověď na: Souřadnice bodů v 3D skice z excelu #84799
Bruno47
To je dobrý nápad, také odzkouším
  • Odpověď byla upravena před 1 rokem a 10 měsíci uživatelem Bruno47.
