Téma: Spojenie pohladov viacero roznych dielov - MůjSolidworks.cz
29. 10. 2014 v 11:44
Spojenie pohladov viacero roznych dielov #52420
Optheron
30 příspěvků
mam dielce ktore potrebujem dat k sebe na vykres ale chcel by som ich nejak previazat aby som s nimi mohol pohybovat po vykrese spolu, zgrupnut ak sa to da
dakujem
29. 10. 2014 v 13:16
Re:Re: Spojenie pohladov viacero roznych dielov #55713
Nevím jestli tě chápu správně, ale pokud potřebuješ zarovnat dva pohledy na výkrese, tak klikni na ten který chceš zarovnat pravým tlač. myši a dej Zarovnání>. Pak vyber jestli svisle (vodorovně) ke středu (k počátku). Pak se ti u kurzoru objeví ikonka s třemi malinkými výkresy-klikni na pohled na pohled ke kterému chceš zarovnat.
vytvoří se osa, jakou znáš např. z průmětů. Ta osa to neumí úplně zamknout, ale když chceš posunout ten mateřský pohled a podržíš před tím SHIFT, tak se budou pohybovat jakoby byly zamklé.
29. 10. 2014 v 14:29
Re:Re: Spojenie pohladov viacero roznych dielov #55714
Optheron
30 příspěvků
mam viacero roznych dielov a chcem ich posuvat sucasne niesu do odvodene pohlady, toto som skusal ale nejak to nefunguje mozno robim nieco zle este to vyskusam
daju sa vsetky oznacit a tahat ale potreboval by som ich mat ako skupinu prvkov ktore stale posuvam sucasne nie vyberom
29. 10. 2014 v 15:11
Re:Re: Spojenie pohladov viacero roznych dielov #55715
Zarovnat pohledy modelu jde bez ohledu na to, jestli jsou stejného dílu nebo jde o různé díly.
Pak je tam přímo funkce na vytváření skupin. Nástroje>Zarovnání>Skupina , ale to funguje bohužel pouze na popisy a kóty
Ještě mě napadlo: Zkus si ty díly nejprve vložit do sestavy pak z ní udělat pohled ve výkrese. V sestavě si díly umisti jak potřebuješ pomocí vazeb. Pak bude jisté, že se ti to ve výkrese nehne 😉
30. 10. 2014 v 6:36
Re:Re: Spojenie pohladov viacero roznych dielov #55716
Optheron
30 příspěvků
mam sw2014 tam ide zarovnat aj pohlady
uvazoval som aj nad tym vytvarat novu zostavu, neviem ako sa to bude spravat pri kopirovani kedze hlavna zostava ostava nedotknuta toto je len schematicke znazornenie casti velkej zostavy ktora sa sklada z par dielov a tie potrebujem ako keby roztrel aby bolo vidno ako sa to sklada
30. 10. 2014 v 10:57
Re:Re: Spojenie pohladov viacero roznych dielov #55717
Paráda! Nevím co na to ostatní, já bych ti doporučil udělat si v té velké sestavě novou konfiguraci (včetně stavu zobrazení-pokud je nemáš propojené). V té konfiguraci si potlačit (pokud potřebuješ vazby, tak skrýt) součásti které nepotřebuješ. A potom udělat Rozložený pohled jen z těch pár dílů – ten ti ty díly rozstřelí jak potřebuješ.
Najdeš to v Menu > Vložit > Rozložený pohled. Tady je k tomu nápověda:http://help.solidworks.com/2014/czech/SolidWorks/sldworks/c_Exploded_Views_in_Assemblies.htm?id=9ef1a1ea12ca4d5e8151563fb9b504b7#Pg0
A když si tu sestavu takhle připravíš, pak stačí jen do výkresu umístit nový pohled modelu, zvolit si u něj tu novou konfiguraci a pak zaškrtnout háček „Zobrazit v rozloženém stavu“
12. 11. 2014 v 23:09
Re:Re: Spojenie pohladov viacero roznych dielov #55718
Nikto nevie všetko
dakujem
…pak zaškrtnout háček „Zobrazit v rozloženém stavu„
