Téma: Stejná rozteč děr - MůjSolidworks.cz
27. 8. 2015 v 12:07
Stejná rozteč děr #60853
ogar69
67 příspěvků
Zdravím mám plech a v jedné rovině chci mít díry. Z každé strany mám počáteční díru určenou od hrany plechu 15mm na obou stranách a pak mezi tyto 2 díry potřebuji umístit ještě další 4 díry které se symetricky rozdělí na stejnou vzdálenost mezi sebou.
Posílám díl v příloze
27. 8. 2015 v 12:59
Odpověď na: Stejná rozteč děr #60858
mrkni do přílohy, řešil jsem to jednoduchou rovnicí.
Kdyby něco nebylo jasné, napiš 🙂
27. 8. 2015 v 18:13
Odpověď na: Stejná rozteč děr #60861
Toto je řešitelné i jednoduše vazbou „stená délka / rozteč“
mám SW 2014, takže váš soubor jsem neotevřel, nicméně přikládám vlastní.. 🙂
29. 8. 2015 v 9:30
Odpověď na: Stejná rozteč děr #60868
ogar69
67 příspěvků
Tak jsem zkoušel všechny 3 možnosti a žádnou z nich mi nejde udělat to co potřebuji.
U rovnice nevím jak do ní vložit hodnoty pro výpočet
U lineárního pole se mi dle návodu nevytvoří díry, ale celý model se o nějakou část prodlouží
Možnost stejná rozteč nemohu v Sw 2015 vůbec najít
31. 8. 2015 v 10:23
Odpověď na: Stejná rozteč děr #60877
Na ty rovnice se mrkni do Helpu nebo na Youtube atp. Můžou se ti hodit 😉
10. 9. 2015 v 7:33
Odpověď na: Stejná rozteč děr #61032
Jan Čípa
12 příspěvků
V příloze ti posílám soubor v SW 2014, jak by to podle mě šlo.
V Nástroje-Rovnice se podívej jak je rovnice napsaná (včetně nadefinování globální proměnné – rozteč, šlo by to ibez ní)
Jak je to uděláno:
1. Skica1 (Přidat vysunutím1) – je možné měnit celkovou délku
2. Skica3 (průměr díry1) – je možné měnit umístění „levé“ díry od okraje
3. Skica5 (průměr díry2) – je možné měnit umístění „pravé“ díry od okraje
4.LinPole1 – je možné měnit počet děr (je to vlastně počet roztečí mezi krajními děrami) a rovnice zařídí, aby rozteče byly všechny stejné
