Téma: STEP na formát na SLDPRT - MůjSolidworks.cz
9. 6. 2010 v 9:20
STEP na formát na SLDPRT #51825
Michalko
Ahoj, mam problém s dielcom. Je vo formate STEP a chcel by som si ho zmeniť na dielec SLDPRT. Poradte mi nejaku fintu…
9. 6. 2010 v 13:29
Re:Re: STEP na formát na SLDPRT #53871
Anonymní uživatel
Neaktivní
17 příspěvků
načteš step a pak uložíš jako sldprt,ale problém je že to pak nejspíš budeš mít jako povrchové tělo místo objemu
9. 6. 2010 v 13:32
Re:Re: STEP na formát na SLDPRT #53872
Michalko
Problém je v tom že potrebujem spraviť rozvin zo stepka, hovoríme o plechovom dielci. Ako by sa to dalo upraviť? Skúšame to s kolegom a nevieme si s tým rady.
10. 6. 2010 v 5:18
Re:Re: STEP na formát na SLDPRT #53873
Pokud vím, tak STEP je mrtvé těleso = nepůjde rozvinout jako plechový díl. Pokud se jedná o jednoduchou geometrii zkus použít „Feature expert“ = rozpoznání prvků, ale podle mne bude nejrychlejší na tvém Stepu vymodelovat nový díl = použít příkazy převést těleso na plechový díl.
10. 6. 2010 v 5:53
Re:Re: STEP na formát na SLDPRT #53870
Michalko
Fuha, no to nie je uľahčenie prace veru, nuž nevadí som o čosi múdrejší… Dakujem !
26. 2. 2012 v 16:15
Re:Re: STEP na formát na SLDPRT #53874
Anonymní uživatel
Neaktivní
NAJJEDNODUCHŠIE JE TO TAK ,ŽE SI NAHRÁŠ STP SÚBOR A POTOM PREVEDIEŠ NA PLECHOVÚ SÚČIATKU AJ S NATIAHNUTIAMI A POTOM SPRAVÍŠ ROZVIN.JEDNODUCHÉ NIE?
18. 11. 2013 v 15:18
Re:Re: STEP na formát na SLDPRT #53875
romann
130 příspěvků
Dobrý den.
Na ten převod je nějaký příkaz nebo sled příkaz ů?
Roman Makrlík
2. 12. 2013 v 9:23
Re:Re: STEP na formát na SLDPRT #53876
Naimportuj STEP, proveď Diagnostiku importu (geometrie musí být v pořádku) pokud se ti naimportuje jako povrchy, tak máš smůlu a musíš opravit, pokud jako objem mrkni na toto téma – viewtopic.php?f=14&t=1473#.UpxRJcTuLh4
Zkus tento postup, případně můžeš převést pomocí prvku Převést objem na plechový díl.
Mrkni do Nápovědy, kdyby sis nevěděl rady tak se tady ještě ozvi;)
25. 1. 2019 v 9:01
Odpověď na: STEP na formát na SLDPRT #75135
tausha
8 příspěvků
nechci zakládat nové vlákno tak se nacpu sem.
Dostal se ke mě STEP od zákazníka, je to celá sestava. Obsahuje spoustu prvků (plechové a objemové). Jedná se mi teď hlavně o ty plechové. Bohužel je nemůžu samostatně otevřít a pak s nimi pracovat jako plechové. Přitom ve stromu je to správně jednotlivě rozdělené. Nevěděl by někdo jak tuto sestavu rozdělit. Jediné co mohu je díl izolovat, ale s tim si bohužel moc nepomůžu.
Děkuji za rady
25. 1. 2019 v 14:06
Odpověď na: STEP na formát na SLDPRT #75139
450 příspěvků
ahoj, pokud máš solidworks 2018 nebo vyšší, může být tento step naimportovaný přes 3D interconnect. poznáš to podle toho, jestli na ikonách součástí ve stromě prvků je zelená šipka.
pokud klikneš pravým tlačítkem myši na tento prvek, z kontextové nabídky vyber Rozpustit prvek > pak se už bude STEP chovat jako po klasickém importu a lze upravovat
více o 3D interconnect zde:
http://www.mujsolidworks.cz/solidworks-2018-podporuje-prime-nacitani-novych-datovych-formatu/
