Téma: STEP – plechový díl - MůjSolidworks.cz
18. 11. 2013 v 15:11
STEP – plechový díl #52300
romann
130 příspěvků
Dobrý den.
Mám od zákazníka STEP (z Catie). Mohu ze STEP formátu docílit plechu ?
Co je třeba při importu do SW nastavit, aby se pak pracovalo korektně ?
Roman Makrlík
2. 12. 2013 v 9:19
Odpověď na: STEP – plechový díl #55393
použij funkci Vložit ohyby, vyber plochu viz. obrázek, dále menu Vložit > Plechové díly > Ohyby…
Vyber tloušťku a máš to hotové 😉
forum
2. 12. 2013 v 11:34
Re:Re: STEP – plechový díl #55394
romann
130 příspěvků
Dobrý den.
Jak by se jednoduše postupovalo v SW ?
Uvažuji, že by se udělal „L“ profil – pak „noha“ na jedné straně – ta by se zrcadlila na druhou stranu.
Můžete mi to v SW alespoň naznačit ?
Děkuji za obojí (tedy i za ten postup ze STEPu.
Roman
3. 12. 2013 v 9:34
Re:Re: STEP – plechový díl #55395
Jasně eLko vysunout jako základní plech, pak pomocí Lemu z hrany vytvořit např levou stranu, tu pak následně ozrcadlit.
3. 12. 2013 v 10:07
Re:Re: STEP – plechový díl #55396
romann
130 příspěvků
Dobrý den.
Jaké všechny entity lze v Solidworks zrcadlit ?
Roman
4. 12. 2013 v 9:24
Re:Re: STEP – plechový díl #55397
Těla objemů/povrchů, prvky a plochy
5. 12. 2013 v 8:26
Odpověď na: STEP – plechový díl #55398
romann
130 příspěvků
Dobrý den.
V příloze mám vymodelovaný, osově souměrný, plechový díl.
Zkoušel jsem zrcadlit „flange“ – ty mají ještě vyříznutí – to se mi zrcadlit nepodařilo. Zrcadlil jsem tedy flange celou a vyříznutí jsem musel na druhé straně lopotně dělat znovu.
Dal by se ten díl vymodelovat jinak a jednodušeji.
Mezi přílohami je i pdf „603310 – koty sketch1.PDF“ : zkoušel jsem vymodelovat podobný díl, kde by se ve skice 1 (na začátku) změnily 2 koty :
původní kóty : 75 a 40
další model : 98 a 51
Po změně té skici došlo ke „kolizi“.
Jaký je důvod té kolize ?
Ohledně zrcadlení – ne vždy se mi to podařilo (když jsem chctěl zrcadlit sketch nebo hotovou flange).
V manageru jsou 3 kolonky :
1) mirror face (rovina zrcadlení)
2) features to mirror (vlastnosti zrcadlení … ?) – to jsem zcela nepochopil
3) faces to mirror … ?
Děkuji za každou radu a připomínku.
Roman
5. 12. 2013 v 11:03
Re:Re: STEP – plechový díl #55399
V novější verzi (2011) funguje zrcadlení bez problémů.
1) Rovina zrcadlení
2) Prvky k zrcadlení
3) Plochy k zrcadlení
5. 12. 2013 v 12:16
Re:Re: STEP – plechový díl #55400
romann
130 příspěvků
Dobrý den.
Ještě se zeptám – je to vymodelované efektivně ?
Roman
5. 12. 2013 v 13:25
Re:Re: STEP – plechový díl #55401
Mě osobně se postup modelování zdá příliš složitý, navíc s chybami v rozvinu.
Ale nevím co je to za díl, jak je zasazen do sestavy, které rozměry a prvky jsou důležité a které prvky jsou jen technologicky užitečné, jaké jsou možnosti vaší výroby …
Navíc už si nepamatuji jaké byly možnosti a omezení ve verzi 2008.
5. 12. 2013 v 23:35
Re:Re: STEP – plechový díl #55402
romann
130 příspěvků
Dobrý den.
Patrně bych v této chvíli stejně postupoval i ve vyšší verzi SW.
Díl je z hliníku-přiloží se k hliníkové konstrukci (svařenec) a za ty lemy se k ní přivaří.
Je to jen kryt, žádný nosič či držák.
Nejsem si jistý, ale dělat na každý výřez sketch není výhodné. Tak to zatím dělám. Správně dělat lemy-rádiusy, také ještě nemám nacvičené.
Mohl by jste můj postup stručně rozebrat a pro srovnání dát ten efektnější ?
Pokud je to možné, děkuji předem.
Roman
6. 12. 2013 v 8:58
Odpověď na: STEP – plechový díl #55403
Přikládám soubory dílu, který jsem vymodeloval. Postup psát nebudu. Většinou se jedná o lemy, které mají upravenou skicu. Vymodeloval jsem jen polovinu a pak celé tělo bez problémů zrcadlil.
model strom
15. 1. 2014 v 4:05
Re:Re: STEP – plechový díl #55404
romann
130 příspěvků
Dobrý den.
Když děláte do souměrného plechového dílu výřezy, tvarované lemy – uděláte si pouze polovinu – tedy i té „základní části plechu“ – tu vytvarujete, olemujete a pak se to celé zrcadlí (lemy, výřezy,…) podle roviny ?
Roman
15. 1. 2014 v 5:38
Re:Re: STEP – plechový díl #55405
Ano je to tak jak popisujete. V modelu (ne ve skice) lze prvky zrcadlit pouze podle roviny nebo rovinné plochy.
