Téma: STP z více plechových dílů - MůjSolidworks.cz
24. 9. 2014 v 23:55
STP z více plechových dílů #52405
romann
130 příspěvků
Zdravím.
Je možné získaný STEP (IGS), který obsahuje několik dílů, upravit tak, že požadovaný plech osamostatním a převedu na plech (pak rozvin atd….) ?
V příloze je několik STP souborů.
Budu muset vše znovu vymodelovat ?
Roman
25. 9. 2014 v 5:53
Re:Re: STP z více plechových dílů #55656
Jednoduše otevřeš v Solidworksu = obsahuje několik těl = 1 tělo 1 díl. Dáš uložit jako DÍL 1 a přebytečná těla vymažeš. Pokud budeš chtít, aby se mrtvá exportovaná geometrie chovala jako plechový díl budeš to muset převést na plechový díl, nebo přemodelovat (zaleží na konkrétním případě). Osobní zkušenosti jsou takové, než X hodin zjišťovat jak to převádět a upravovat je lepší to za 5 min. vymodelovat znovu. Záleží na každém.
Pozor důležité upozornění!!!
Neexistuje metoda, že otevřete step, který má v sobě 100 dílů uložíte do Solidworksu a máte vymodelovaných 100 plechových dílů s kompletními parametry (rozměry, koeficienty ohybu, polotovary, materiály, atd.) a výkresovou dokumentací, vše propojeno s EPR, PDM.
PS: Výše uvedené upozornění je hlavně pro managery plánující výrobu, obchodníky, zákazníky s neomezenými požadavky, manželky konstruktérů, přítelkyně budoucích konstruktérů, atd.. Konstruktérům se omlouvám za nejapné upozornění – ono se to nějak samo udělá.
26. 9. 2014 v 6:13
Re:Re: STP z více plechových dílů #55657
toust
93 příspěvků
Při otvírání STEPu můžeš zvolit možnost „importovat více těl jako díly“. Místo jednoho dílu s více těly to otevře jako sestavu s více díly. Není třeba přebytečná těla odmazávat.
26. 9. 2014 v 8:59
Re:Re: STP z více plechových dílů #55658
romann
130 příspěvků
Zdravím.
1) na odpověď od Kohena – ano, zdrojové výkresy byly špatně, musel jsem to nakonce překreslit. V další části kohen vystihl h různé pohledy od různých lidí a musím uznat, že vtipně 🙂
2) na odpověď od troust – zkusím to tak udělat (protože některé fce jsou použitelné od určité verze SW – to jak jste popsal je v jaké verzi SW ?)
děkuji
Roman
28. 9. 2014 v 6:08
Re:Re: STP z více plechových dílů #55659
toust
93 příspěvků
Mám 2014, ale myslím že to tam bylo vždycky. Jestli si zvyklý otvírat STEPy z průzkumníka dvojklikem nebo přetažením do SW, tak to nic neudělá. Musíš dát „otevřít“ v typu souboru vybrat STEP a pak teprve se tam objeví „možnosti“. Zůstane to zaškrtlé dokud to zase nezměníš, STEPy můžeš otvírat jak ti vyhovuje – nastavení zůstává.
