Téma: Tabulka přířezů pro sestavu - MůjSolidworks.cz
21. 10. 2009 v 7:36
Tabulka přířezů pro sestavu #51731
mám velikou sestavu pece složenou z různých podsestav svařenců, jednotlivých dílů, profilů, šroubků atd.. Potřebuji zjistit celkový počet metrů profilů použitých v sestavě. Ideální by bylo, kdyby šlo ze sestavy vytvořit jednu velikou tabulku přířezů.
Postupným bádáním jsem došel k tomu, že když zvolím odsazený kusovník s detailní tabulkou přířezů, dostanu tu obrovskou tabulku plnou přířezů, co jsem chtěl, mohu to převést do excelu a přes filtr jednotlivé profily sečíst, ale..Některé svařence a podsestavy se mi v sestavě opakují a ten veliký kusovník mi je cpe dohromady, tzn. v kusovníku mám např.:
293.řádek: pol.č.16.4./ks2/stěna nbk
294.řádek: pol.č.16.4.1/ks4/profil u-80/délka2272
295.řádek: pol.č.16.4.2/ks2/profil i-120/délka2348
296….
(tzn. že v sestavě mám dokupy 8ks u-80 a 4ks i-120)
a potřeboval bych
293.řádek: pol.č.16.4./ks1/stěna nbk
296….
299.řádek: pol.č.16.4./ks1/stěna nbk
300.řádek: pol.č.16.4.1/ks4/profil u-80/délka2272
301.řádek: pol.č.16.4.2/ks2/profil i-120/délka2348
302….
nebo
293.řádek: stěna nbk
294.řádek: pol.č.16.4.1/ks8/profil u-80/délka2272
295.řádek: pol.č.16.4.2/ks4/profil i-120/délka2348
296….
V excelu totiž takhle nemohu odlišit filtrově ten např. 293.řádek abych jím mohl profily roznásobit, potřebuji prostě rozloženou sumární tabulku všech přířezů. Jestli někdo chápete co tím myslím a umíte poradit tak prosím poraďte. Děkuji.(XVavron@seznam.cz)
21. 10. 2009 v 7:44
Re:Re: Tabulka přířezů pro sestavu #53544
lapip
98 příspěvků
Tak toto je opravdu zajímavý problém co řešíš.
Ale co já si myslím, tak toto asi nepůjde. To by jsi musel udělat každý díl jedinenčý a poté by se ti profily nesčítaly dohromady.
Podle toho jak vidím jakou máš pozici v kusovníku tak máš asi opravdu velkou sestavu a tím pádem tedy i hodně dílu a je blbost aby jsi tvořil každý díl zvlášť.
Jelikož SW bere každý díl jako prvek a u svařence je to tak samo. Takže takové ryhclé řešení co mě napadlo aniž byc nějak zkoušel udělat ze svařence kusovník po 1 kusu všechno?!
Myslím, že nejrychlejší bude když si do svého vzorce, tabulky, programu nebo co to máš v tom exelu zavedeš i násobení délky určité položky počtem kusů. Myslím, že to není zas takový problém.
21. 10. 2009 v 7:53
Re:Re: Tabulka přířezů pro sestavu #53545
To bych právě chtěl udělat, ale potřebuji nějak vyfiltrovat řádek s názvem podsestavy nebo svařence, abych to nemusel roznásobovat jednotlivě. Těch opakovaných podsestav mám zhruba 10 (v tomto případě, ale může být i víc). Když by ten řádek nešlo vyfiltrovat tak aspoň nějak označit abych si ho mohl v excelu zvýraznit a lépe se mi v těch 500 položkách hledal.
Jde o to, že vedoucí výroby potřebuje součet materiálu pro objednávku. Zadáváme data do systému exact, ale ruční přepisování takového kvanta dat je zabijárna času a generátor chyb. Potřebuji prostě ta data jakýmkoliv způsobem dostat ze solidu do exactu, společný formát pro import je určitě *.xls.
21. 10. 2009 v 9:06
Re:Re: Tabulka přířezů pro sestavu #53546
V kusovníku lze vkládat rovnice, nešlo by to řešit skrz ně? Např. v novém sloupci nastavíte rovnici násobení délky profilu počtem kusů (získáte požadovanou délku profilu). S tímto můžete pak operovat v excelu.
22. 10. 2009 v 12:48
Re:Re: Tabulka přířezů pro sestavu #53547
To: alda:
Roznásobení počtu kusů délkou mohu provést v excelu kde budu provádět další pochody. Jde mi o to, že např. bok spalovací komory jako podsestavu mám vložený v sestavě 2x, v kusovníku je napsaný v jednom řádku jako 2ks BokNBK a pod tím je sedm řádků toho co obsahuje 1ks tohoto dílu. Já potřebuju vynásobit 2x (protože 2ks BokNBK) těch sedm řádků(resp. v těch řádcích počet kusů) a nemůžu listovat v 500 řádcích a hledat co budu čím násobit. V některých případech je tam podsestava v podsestavě. Chci aby mě někde vylezlo že v celé sestavě mám 200ks U profilů délky 1548, 50ks L profilů délky 350 atd. Nechci tam mít napsáno že tam mám 2ks vozíku, na něm 10ks podsestavy koleček kde každá tato podsestava má 1ks kolo, 1ks hřídel a 2ks ložisko, ale chci mít v kusovníku jen 20ks kolo, 20ks hřídel a 40ks ložisko. Neumím se s tím takhle v excelu vypořádat. Už se s tím mořím tři dny, ale mělo by to za to stát. Manuální přepisování jedné sestavy do IS mi zabralo 6 dní. Takhle budu mít snad kusovník v IS přepsaný za 2hod.
22. 10. 2009 v 14:42
Re:Re: Tabulka přířezů pro sestavu #53548
MAD_BOXs
Tak podobný problém jsem řešil taky. A nakonec dělám jednu sestavu s kusovníkem ve kterém zaškrtnu nejvyšší úroveň a v kusovníku jsou všechny díly v celé sestavě, i ty co jsou ve více podsestavách a to sečteny na jednom řádku tabulky.
23. 10. 2009 v 6:02
Re:Re: Tabulka přířezů pro sestavu #53549
MAD_BOXs:
napiš mi prosím přesný postup co kde zaškrtneš a zvolíš od chvíle kdy otevřeš model sestavy. Díky.
23. 10. 2009 v 6:43
Odpověď na: Tabulka přířezů pro sestavu #53550
MAD_BOXs
Na obrázku je vlevo tabulka dílů a podsestav a vpravo jsou jen díly – všechny.
A výběr je v „Typ kusovníku“
kusovník
23. 10. 2009 v 7:53
Re:Re: Tabulka přířezů pro sestavu #53551
MAD_BOXs:
tak to mi zobrazí jen tu malou tabulku. Co máš nastaveno v seskupování konfigurací? Ne že by mi to něco zobrazovalo ať tam zaškrtnu cokoliv, ale mám dojem že už se blížíme k jádru pudla.
23. 10. 2009 v 8:11
Re:Re: Tabulka přířezů pro sestavu #53552
MAD_BOXs
To nějk nepobírám. Dám vložit tabulku – kusovník – vyberu pohled a umístím tabulku na výkres…..
23. 10. 2009 v 9:56
Re:Re: Tabulka přířezů pro sestavu #53553
..a vyhodí ti to dvě tabulky a z nich mě zajímá ta druhá. Mě to vyhodí jenom tu první. Mám verzi 2009 SP.4.1
Z helpu jsem vyčetl že by na to mohly mít nějaký vliv konfigurace. Jejich nastavení v možnostech tabulky mi ale neprovádí žádnou změnu, z čehož usuzuji že žádné takové díly (konfigurovatelné) v modelu nemám.
Konfigurace podle helpu:“Konfigurace v SolidWorks umožňují vytvářet různé varianty modelu dílu nebo sestavy v rámci jednoho dokumentu.“
Já mám model převážně z vytažených skic, plechových dílů a profilů. V SW v podstatě začínám, takže nevím jestli to má opravdu s mým problémem v kusovníku něco společného.
23. 10. 2009 v 10:38
Re:Re: Tabulka přířezů pro sestavu #53554
MAD_BOXs
Vlož tam druhou, tj.zopakuj postup a při vkládání zaškrtni „jen díly“
Prostě vlož dvě tabulky.
23. 10. 2009 v 11:04
Re:Re: Tabulka přířezů pro sestavu #53555
Bohužel to není ta co potřebuju. Už tam jsou nějaké podložky a normované díly, ale profily (přířezy) v ní nejsou..
26. 10. 2009 v 7:11
Re:Re: Tabulka přířezů pro sestavu #53556
lapip
98 příspěvků
Osobně si myslím, že to co chceš je neproviditelné. Opravdu by jsi musel každý profil udělat jako unikátní díl a pak by ti to fungovalo.
