Téma: Text k převedení na plech - MůjSolidworks.cz
22. 12. 2014 v 7:03
Text k převedení na plech #52444
romann
130 příspěvků
Dobrý den.
Vytvořil jsem text tak, že :
1) v Corelu jsem objekt převedl na křivky a uložil do dxf
2) v Autocadu jsem to pospojoval a připravil pro Solidworks
3) v Solidworksu chci objekt převést na plech – takto vytvořený plechový díl mám jako podklad pro vypálení na laseru
V Solidworksu mi to stále nechce udělat plech.
Přikládám jak zdroj z Autocadu tak skicu v Solidworks (2013).
Měl by na to někdo radu, jak s křivkami, které importuji do Solidworks ?
A také, kde jsem udělal chybu ?
Roman
22. 12. 2014 v 10:01
Re:Re: Text k převedení na plech #55802
Frenk
27 příspěvků
Ve skice je několik chyb. Otevři si skicu a dej Nástroje/Nástroje pro skici/Zkontrolovat skicu pro prvek… V tabulce vyber Použití prvku:Základ vysunutím-Zkontrolovat. Mně to ukázalo 11 chyb. Všechny byly myslím v písmenu t a r. Ještě bych doporučil převést tu miliardu úseček na splajny. Vyber část skici nejlépe od ostrého rohu k dalšímu rohu, ale můžeš i menší části a dej opět Nástroje/Splajny/Nahradit splajnem… Určitě se s tím pak bude lépe pracovat.
24. 12. 2014 v 8:19
Re:Re: Text k převedení na plech #55803
romann
130 příspěvků
Zdravím.
SW umí automaticky úsečky převést na splajny ? Nedojde v rozích k zaoblení-dá se to nějak předem ještě nastavit ?
Roman
5. 1. 2015 v 6:07
Re:Re: Text k převedení na plech #55804
Frenk
27 příspěvků
1:úplně automaticky třeba při importu to na splajny převést nejde (nebo nevím jak). Musíš vybrat část skici a jak už jsem psal kliknout na Nástroje/Splajny/Nahradit splajnem
2:pokud vybereš celé písmeno najednou, tak v rozích určitě k zaoblení dojde. Proto musíš tu skicu převádět po částech od rohu k dalšímu rohu. Potom bude písmeno rozdělené na více skic mezi kterýma zůstanou ostré rohy zachované.
