Téma: Text – Vysunti s ukosem - MůjSolidworks.cz
17. 3. 2020 v 19:27
Text – Vysunti s ukosem #78707
Dumi Odposlech
Zdravim,
mam mensi problem pri modelovani ukosu.
Vytvorim skicu a do ni pres funkci textu vlozim pismeno „D“, nastavim ho tucne, font mam Gabriele a velikost 15mm.
Nasledne chci provest vysunuti, to vsechno slape, ale jakmile chci provest vysunuti s ukosem je problem. Chci to vysunout o 4mm a ukos mit v uhlu 8°. Vytazeni pak nejde ulozit, ze pry musim snizit uhel. Nepomohlo ani prevedeni textu na krivku.
Netusi nekdo kde muze byt problem a kudy z toho?
Diky
20. 3. 2020 v 9:36
Odpověď na: Text – Vysunti s ukosem #78716
448 příspěvků
ahoj, problém je ve výšce písma a úhlem úkosu, po zadání těchto parametrů se písmeno již deformuje a swx v jednom prvku toto nedokáže. jako řešení může být nižší vysunutí, nebo nižší úhel.
dále jako řešení může být vytvořit vysunutí bez úkosu a úkos vytvořit pomocí prvku Úkos, který nejdeš v panelu Prvků, ale tady stejně můžeš zadat úhle menší jak 7, aby se nedeformoval objem písmene
21. 3. 2020 v 11:42
Odpověď na: Text – Vysunti s ukosem #78717
Dumi Odposlech
diku za navod, to se zda, ze funguje a je to pro me potreby dostatcne.
Diky moc!
