Téma: TIPY PRO NASTAVENÍ SOLIDWORKS A OS - MůjSolidworks.cz
1. 4. 2009 v 6:17
TIPY PRO NASTAVENÍ SOLIDWORKS A OS #51566
Roman Spacek
45 příspěvků
rád bych zde ve zkratce nasdílel pár dle mého názoru dobrých rad, jak si alespoň částečně zlepšit práci v bohužel občas né moc stabilním Solidworks. V SW pracuji od Verze 2006 do aktuální 2009.
Sestava na které pracuji :
CPU : Intel Core 2 6700 2,66Ghz
Operační paměť: 8GB DDR2 800Mhz
Grafická karta: Nvidia Quadro FX1500
Operační systém: Windows Vista Business 64bit
SolidWorks Professional 2009 x64 Edition SP 2.1
Vše plně registrované a legální !..
Co bych hned ze začátku doporučil jsou nabízená školení přímo od solidvision.cz
Zejména školení Práce s velkými sestavami bylo pro mne přínosné.
Sestavy na kterých pracuji jsou obvykle do jednoho tisíce dílů.
Ze začátku trošku teorie :
Nejdůležitější pro SW je hrubý výkon CPU. Nejlépe 3Ghz a více.
Není důležité mít paměti na vysoké frekvenci, či extrémně rychlý HDD.Tam je rozdíl minimální.
Co se týče vícejádrových CPU, rozdíl je vidět zejména u renderování. Nicméně SW dokáže více jader využít zejména u řešičů (COSMOS,..), regeneraci pohledů výkresů na pozadí,ukládání a jiné.
Co lze obecně doporučit, tak raději dvoujádrový CPU na 3Ghz (a více), než-li čtyřjádrový, který je jednou tak drahý a výkon navíc je zanedbatelný.
A teď trošku nastavení:
1) Začal bych asi nastavením Operačního systému.
Velmi důležité je ZAPNUTÍ OPTIMALIZACE PRO VÝKON !.
Jediné, co jsem nechal zapnuté je :
Zobrazení miniatur místo ikon (pro náhledy dílů při otevírání v SW)
Zbytek VYPNOUT.
– po tomto jednoduchém přepnutí se SW začal chovat opravdu stabilněji (sám jsem k tomuto kroku byl hodně skeptický,dokud jsem si neověřil).
2) Nastavit vyjímky u antivirů,atd..
zejména u dokumentů *.sldasm , *.slddrw, *.sldprt
dále také adresáře, kde je nainstalovaný SW a také spravovaná dokumentace!
pokud možno, také bych omezil indexování obsahu disku.
3) Nastavení Solidworks
Některé důležité změny od default nastavení jsem označil. Takto mám nastaveno já.
edit: položku Dynamicky zvýrazňovat v grafické ploše dle vlastního uvážení. Viz níže v příspěvcích.
edit: Vliv na kvalitu tisku není ! , nebrat v potaz.
4) A ještě trošku teorie v Solidworks (obecná pravidla)
Nejrychlejší sestava bude vždy ta, co bude obsahovat co nejméně vazeb a polí. Čím více pevných částí, tím lépe.
Pokud možno vždy mít alespoň jednu pevnou součást v sestavě. Velmi důležité pro řešič !
Používat podsestavy !!! – podsestava se vždy chová jako díl
Pokud možno nepoužívat flexibilní podsestavy
Výchozí sestava by měla obsahovat pouze podsestavy !!
Vazby dle entit:
Používat zejména vazbení Rovinných ploch, případně rovin, dále válcové plochy.
Obecně se vyvarovat vazbení ostatních entit (vrcholy,hrany,skici a jejich kombinace)
Vazby dle typu:
Používat hlavně Sjednocené a soustředné vazby , ostatní v co nejmenším měřítku
Snažit se vazbit tak, aby bylo ve výsledku co nejméně vazeb.
Výkony vazeb od nejrychlejších:
vazby relační – sjednocení,soustřednost,rovnoběžnost,.
vazby logické – vystředění,převody,atd..
vyvarovat se co nejvíce vazeb vzdálenost,úhly,..
Velmi důležité je snažit se vazbit na pevné díly(f), tj vyhnout se řetězovým vazbám.
Stejně tak nutné se vyhnout cyklickým vazbám
Pole vytvářet až na závěr modelování, pokud lze.
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nevazbit na součásti polí !!
Snažit se co nejvíce zjednodušovat geometrii díĺů – možné např i konfiguracemi.Velký vliv na rychlost v celkové sestavě.
Doporučil bych si vyzkoušet v záložce nástroje – statistické údaje o prvcích
a pohrát si trošku s kvalitou modelu (zaoblení,zbytečné detaily,atd..)
Nekreslit v Solidworks různé štítky, nálepky,nadpisy,atd.. jako DÍLY !
raději využit vložení obrázků,či případně využití skic.
Zejména pokud není důvod, nepoužívat SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ ZÁVITU (Toolbox).
Na závěr bych doporučil vyzkoušet si technologii SpeedPak, která je nově u SW2009. Hodí se velmi dobře u náročných sestav. (pravé myšítko na konfiguraci setavy / přidat speedpak).
Více o SpeedPak možná později
Tímto bych to zakončil a doufám, že to někomu třeba alespoň lehce pomůže.Na závěr bych ještě jednou doporučil účastnit se školení přimo od Solidvision, každý tam jistě najde mnoho informací, které pro něj budou přinosem.
1. 4. 2009 v 8:51
Re:Re: TIPY PRO NASTAVENÍ SOLIDWORKS A OS #52871
Díky za velice přínosné tipy,
překvapilo mě ale, že máte zaškrtnuto Dynamicky zvýrazňovat v grafické ploše. Zrovna tato volba ovlivňuje dost výkon počítače hlavně při zoomování. Doporučuji tuto volbu vypnout.
Nepozoruji ani vliv kvality zobrazení na tisk?
Jinak se vším vesměs souhlas. Mám podobně nastavené.
Kdo dělá větší sestavy bod 4. je alfa a omega.
Také děkuji za vysvětlení s těmi procesory a jádry, v tom jsem neměl jasno, ptal jsem se na tuto problematiku zde – http://solidworksforum.svobodne.net/viewtopic.php?f=38&t=64
1. 4. 2009 v 10:00
Re:Re: TIPY PRO NASTAVENÍ SOLIDWORKS A OS #52870
Roman Spacek
45 příspěvků
Ano máte pravdu co se týče možnosti Dynamicky zvýrazňovat v grafické ploše, méně náročné bude ji mít vyplou. Neuvědomil jsem si to, nicméně zaplé to mám, hodně mi to pomáhá v sestavách. Co se týče kvality tisku, bylo mi to tak řečeno na školení. Nezkoušel jsem.Až teď a je pravda, že rozdíl nevidím, tudíž informace, kterou jsem napsal výše je chybná. Díky za reakci. Každopádně další tipy by se jistě hodily, takže pokud někdo něco máte, sem s tím :).
Jinak co se týče stability, tak za standartního defaultního nastavení, kdy SW padal pravidelně několikrát denně, se po změně (viz výše) Solidworks změnil k nepoznání.Občas spadne, ale od nového roku bych to mohl spočítat na prstech jedné ruky.
