Téma: Toolbox nenasiel spravnu konfiguraciu - MůjSolidworks.cz
3. 8. 2009 v 8:09
Toolbox nenasiel spravnu konfiguraciu #51620
Anonymní uživatel
Neaktivní
Dobry,
solidworks 2008
– vo firme mame nasledujuci problem, mame toolbox na servri a z neho tahaju dalsi styria uzivatelia data vratane toolboxu, stava sa nam ze po nahodeni spojovaku do zostav save-nuti sa po znovu otvoreni neobjavia spravne velkosti spojovaku, proste kde mala byt skrutka M10 je zrazu M6
viete mi niekto poradit ?
Dakujem
10. 8. 2009 v 4:17
Re:Re: Toolbox nenasiel spravnu konfiguraciu #53102
Roman Spacek
45 příspěvků
jediné co můžu říci, že se nám pravidelně stává to samé. Toolbox sice nemáme na serveru,ale výsledek je zcela stejný. Resp. po otevření sestavy se nezinicializují správné konfugurace spojovacího materiálu a obvykle je potřeba vše manuálně opravit. Což v sestavách s mnoha variantami bývá problém. Bohužel nám nikdo nedokázal poradit, co s tím. Jediné, na co jsme přešli, že si pomalu začínáme dělat vlastní databázi spojováku, kterou máme mimo toolbox a s ní zatím žádný problém nenastal..
Je to řešení bohužel „přes koleno“ ,ale jiné jsme zatím nenašli..
17. 10. 2009 v 18:29
Re:Re: Toolbox nenasiel spravnu konfiguraciu #53103
v Odl Manufactury sa to riešilo nasledovne: pred zavedením SW obehli par firiem „tí ktorí ho mali používať“ a vzniklo toto: spojovák sa vytváral postupne ako bol potrebný a to v max miere s dielmi vytvorenými z Toolboxu, ale! vždy osekať konfiguráciu na konkrétny jedinečný diel s komplet vlastnosťami pre automatický kusovník a ukladalo sa to do PDM. ….a funguje to uz 4,5 roka, je z toho pekná – funkčná- knižnica.
Načo do konkrétnej zostavy ťahať skrutku M6-35 ( …. pri neodstránení s 863 konfiguráciami ??? )
Re: pri akejkoľvek nezhode v načítavaní SW si vždy sám vyberie Default-nú konfiguráciu…je tak nalinkovaný…
19. 10. 2009 v 6:27
Re:Re: Toolbox nenasiel spravnu konfiguraciu #53104
Mohu potvrdit. Vlastní šrouby jednotlivé velikosti. Na začátku trochu pakárna s vytvářením knihovny, ale potom je pohoda a hlavně jistota.
19. 10. 2009 v 7:10
Re:Re: Toolbox nenasiel spravnu konfiguraciu #53105
lapip
98 příspěvků
Mohu potvrdit když se s tím začíná je to strašná ,,onanie,, ale potom už to jde opravdu samo
24. 4. 2012 v 8:01
Re:Re: Toolbox nenasiel spravnu konfiguraciu #53106
LOPOLLOPOL
6 příspěvků
JAK VYTVOŘÍM TAKOVOUTO KNIHOVNU?
25. 4. 2012 v 5:31
Re:Re: Toolbox nenasiel spravnu konfiguraciu #53107
Jednoduše.
Vymodeluješ si díl (nebo upravíš hotový díl) a vytvoříš mu všechny konfigutace, pro každou konfiguraci vyplníš vlastnosti, které se poté zapisují do kusovníku ERP, PDM, atd..
Není to nic převratného, v podstatě vytváříš modely namíru.
8. 4. 2013 v 19:14
Re:Re: Toolbox nenasiel spravnu konfiguraciu #53108
tomatom
63 příspěvků
jj tez to tak delame teda nedelame uplne vse proste potrebuji sroub tak si ho udelam,a kdyz je naperes do PDM tak jsou dily zamcene proti uprave, a tam kde je ikonka TB si das slozky ktere te namseruji ke konkretnim tvym opakujicim modelum tedy tvemu osobnimu TB
11. 4. 2013 v 7:29
Re:Re: Toolbox nenasiel spravnu konfiguraciu #53109
Zdravím, dejte si bacha na zatržítko v Možnostech systému>Průvodce dírama/Toolbox.. Je tam zatržítko Toto je výchozí složka pro vyhledávání součástí Toolbox.
Jestli máš zatrženo a někdo ti pošle sestavu včetně spojováku, tak se nenačtou toolbox díly z adresáře sestavy ale z tvého adresáře Toolbox!! To pak může vést k otevření nesprávných konfigurací..
31. 8. 2013 v 21:32
Re:Re: Toolbox nenasiel spravnu konfiguraciu #53110
Môžem pridať vlastnú ne-skúsenosť?
Podľa mňa je to vždy nastavené v samotnej zostave.
Stačí, že sa pustíte do konfigurácie viac ako je Default a už sa to ide samo.
– nikto nekontroluje nastavenie Add1, že v druhej konfigurácii čo sa má ako udiať, väčšinou sa to v tej druhej potláča, preto odporúčam vypnúť a potlačiť to kontrolovane = ručne
– medzičasom si človek, často ani nie sám od seba, potrebuje predĺžiť skrutku, tak ju navolí zase len pre jednu?,túto? všetky konfigurácie? No a to je Add2, správne je prekliknúť sa na všetky konfigurácie… a to sú hneď iné kusovníky …
Veľa šťastia v klikaní !!!
25. 2. 2015 v 7:04
Re:Re: Toolbox nenasiel spravnu konfiguraciu #53111
bledo
18 příspěvků
Moj názor je taký, že keby fungoval toolbox správne tak ako má, tak by sa dali používať inteligentné skrutky, kt. si ťahajú údaje prave z toolboxu, a na zakade konfiguacii v sučiastke vedia zvoliť správnu velkosť závitu a dlžku skrutky ku diere… Kedže si vytvarame tiež vlastnu databazu normalizovaných dielov, tak ako to bolo tu spominané, tak ich nepoužívame. A aj keby to fungovalo tak máme verziu 2010 a tam sa nedaju vkladať automaticky ku skrutkám aj podložky pod hlavu skrutky.
