Téma: Toolbox špatně generuje součástky - MůjSolidworks.cz
11. 4. 2017 v 10:15
Toolbox špatně generuje součástky #68977
Oddělení IT Legios Loco
Po výměně počítačů a následné instalaci Solidworks 2011 R5 Premium, nám doplněk toolbox negeneruje součástky korektně, pro info
Takhle se nám pokouší vnutit šroub M10x50.
Problém přetrvává i po nahrání toolboxu z PC s plně funkčním Toolboxem, toolboxem na lokálním i sdíleném disku, po odinstalaci aktualizace kb3072630, s průběžnými reinstalacemi a restarty.
Prostě pořád, už mi došly nápady.
Děkuji za budoucí rady, JK.
11. 4. 2017 v 10:44
Odpověď na: Toolbox špatně generuje součástky #68978
Jaký tam používáte operační systém? Zobrazují se ve stromě součástí Toolbox nějaké chyby? Nebo je to bez jediné chyby a díl se zobrazí viz obrázek?
11. 4. 2017 v 12:05
Odpověď na: Toolbox špatně generuje součástky #68979
Používáme Win 7, ve stromě součástí je vše dobře. Při vykreslení součástek je chyba
Jenom pro doplnění : Nejedná se pouze o šrouby, i například matice jsou nakopnuté.
12. 4. 2017 v 10:41
Odpověď na: Toolbox špatně generuje součástky #68983
Tyto chyby jsou většinou způsobené tím, že nefungují v solidu rovnice. Zkus založit nový díl, v něm skicu přímky a u kóty přímky zadej = 20+20. Pokud to nevypočítá, pak je chyba v obecném chování rovnic, ne v toolbox.
Řešením je odinstalace / instalace solidu. U 2011 pozor na KB3072630
13. 4. 2017 v 14:33
Odpověď na: Toolbox špatně generuje součástky #69014
U jednoho uživatele jsem to vyřešil tím, že jsem naimportoval nastavení z funkčního solidu. Ale u druhého se to rozbilo při přiřazení síťového toolboxu. Fix na kb…630 beru v potaz. V úterý budu zkoušet reinstall a naslásím úspěch/neúspěch.
18. 4. 2017 v 12:12
Odpověď na: Toolbox špatně generuje součástky #69074
Tak ani reinstall s pročištěním registrů a fixem na aktualizaci Windows nepomohl. Skutečně mi dělá problém zacházení s rovnicemi, viz příloha.
Bohužel ten log nezobrazuje chyby, které jsou i přímo v Solidu velmi výmluvné (červený vykřičník, bez vysvětlení)
Ale už to generuje šroub správně, ale hlava je zparchantělá – nepravidelná.
18. 4. 2017 v 20:21
Odpověď na: Toolbox špatně generuje součástky #69078
Tyto chyby jsou většinou způsobené tím, že nefungují v solidu rovnice. Zkus založit nový díl, v něm skicu přímky a u kóty přímky zadej = 20+20. Pokud to nevypočítá, pak je chyba v obecném chování rovnic, ne v toolbox. Řešením je odinstalace / instalace solidu. U 2011 pozor na KB3072630 http://www.solidvision.cz/download/pdf/KB3072630.pdf
pepe to pdf co jsi přiložil to ti takové a jiné na jiné témata poskytuje tvoje podpora nějak automaticky, nebo je to až když řešíš konkrétní problém?
Já jen že za 50tis co se ročně platí za podporu bych si jako jednu ze služeb představoval třeba zasílání takových návodů a zjištěných problémů v SW atd….
