Téma: transformácia plôch na objem - MůjSolidworks.cz
20. 12. 2011 v 19:13
transformácia plôch na objem #52039
solidworks
Zdravím všetkých
mám takýto problém s ktorým sa na Vás obraciam. Mám veľmi komplexnú súčiastku vo formáte IGES (plošný model). Prosím o radu ako (alebo či je možné)jednoducho pretransformovať tento plošný model na objemový. Funkcia KNIT surface je úplne mimo a o druhej možnosti neviem. Preto som sa obrátil na toto forum pretože viac hláv viac rozumu. Tak zatiaľ dík za radu.
21. 12. 2011 v 6:16
Re:Re: transformácia plôch na objem #54596
Po naimportování součásti se SW ptá jestli má provést diagnostiku. Zkus ji provést. Diagnostika se dá provést i přes kontextové menu po kliknutí na položku importováno. Ale pozor, co vím, diagnostika lze provést jen pokud není importovaný díl dále upravován. V diagnostice se ti ukážou mezery a špatné plochy, které se dají upravovat. Co neopravíš diagnostikou, s tím si pak musíš pohrát dál ručně. Ideálně si vyžádej model v lepším formátu než je Iges. Myslím Parasolid(*.x_t), Step, SAT
21. 12. 2011 v 6:20
Re:Re: transformácia plôch na objem #54597
Pokud se plochy neopraví automaticky, tak je třeba vyhledat chyby a mezery a zkusit vše pomocí prvků pro plochy upravit ručně (odstranit plochy, záplata, nahradit povrch). Jak je to s názvy v anglické verzi nemám tušení.
21. 12. 2011 v 6:36
Re:Re: transformácia plôch na objem #54598
Pokud se jedná o složitý model, tak si užiješ. Asi je lepší si vyžádat jiný formát (pokud je to možné).
