Téma: trojúhelníkový lem – jak jej vytvořit - MůjSolidworks.cz
12. 11. 2013 v 4:27
trojúhelníkový lem – jak jej vytvořit #52291
romann
130 příspěvků
Dobrý den.
Vytvořil jsem „hlavní “ část plechového dílce.
V kolmé rovině jsem skicnul trojúhelník – převedl na plech a přidělal lemy.
To co jsem udělal není určitě správný postup.
Je to v příloze (je tam i 3D pdf).
Je možné např. lem s dalšími lemy zrcadlit ?
Je příkaz zrcadlit dle osy souměrnosti ? Musím takovou osu nejdřívě nakreslit nebo Solid pozná střed tělesa (plechu v tomto případě) ?
Roman Makrlík
12. 11. 2013 v 5:57
Re:Re: trojúhelníkový lem – jak jej vytvořit #55382
Lemy lze zrcadlit.
Pohybujete se v prostoru, zrcadlit můžete kolem roviny. Rovinu si musíte vytvořit nebo už od začátku modelovat tak, abyste mohl použít roviny souřadného systému.
12. 11. 2013 v 22:05
Re:Re: trojúhelníkový lem – jak jej vytvořit #55383
romann
130 příspěvků
Dobrý den.
Je možné dát příkaz zrcadlit – oknem vybrat objekty (např. lem) a kolem osy (nebo roviny) zrcadlit ?
A k tomu tvaru lemu (3uhelnik) – jak tohoto docilit ?
Makrlík
13. 11. 2013 v 5:54
Re:Re: trojúhelníkový lem – jak jej vytvořit #55384
Trojúhelník lze vytvořit jako lem, kterému se upraví skica.
13. 11. 2013 v 20:56
Re:Re: trojúhelníkový lem – jak jej vytvořit #55385
romann
130 příspěvků
Dobrý večer.
Děkuji.
Je to patrně jednoduché.
Jaký byl postup k celkovému výsledku ?
Z té 3úhelníkové skici jste získal plech jak ? Ten jste musel připojit k tomu „čelnímu“ 2x ohnutému dílu.
Roman Makrlík
14. 11. 2013 v 5:42
Re:Re: trojúhelníkový lem – jak jej vytvořit #55386
Je to obyčejný lem, takže stačí vybrat hranu ke které má být připojen. Při tvorbě lemu je v PropertyManageru (to okno vklevo) pod vybranou hranou možnost Upravit profil lemu. Když toto zvolím, mohu si skicu upravit jak mě napadne.
Pokud otevřete stažený model, tak snad vidíte strom prvků, jak byl model vytvářen.
16. 11. 2013 v 12:08
Re:Re: trojúhelníkový lem – jak jej vytvořit #55387
romann
130 příspěvků
Dobrý den.
Zkusil jsem v tomto případě zrcadlit kus plechového dílu se dvěma lemy – mám i osu zrcadlení, ale jak se zrcadlí část plechu?
Když to co chci zrcadlit vyberu – pak nemám k dispozici nástroj „zrcadlit“.
V příloze jsem to dokázal s trojúhelníkovým lemem jen na 1 stranu.
Ale asi mám chybu, nešel ten plech jako celek rozvinout.
Romann
