Téma: Tvorba švové trubky ze STEP bezešvé - MůjSolidworks.cz
18. 3. 2017 v 15:59
Tvorba švové trubky ze STEP bezešvé #68588
Luboš Košina
25 příspěvků
Ahoj, máte někdo prosím zkušenosti s tvorbou švové (podélně svařované) trubky z bezešvé tak, abych následně mohl provést i rozvin? Řeším tento problém, protože jsem obdržel STEP model, kde mám průměr 1200 jakožto bezešvou trubku plnou po bocích různých otvorů, ale musím z toho vymodelovat plechovou švovou trubku, tak aby bylo možné udělat i následný rozvin a vyrobit to z plechu. Díky za jakoukoliv radu. (Příp. prosím jednotlivé kroky)
20. 3. 2017 v 14:24
Odpověď na: Tvorba švové trubky ze STEP bezešvé #68596
Nejdříve trubku po celé délce nastřihni, například odebráním rotací 1stupeň. Pak vyber jednu z nově vzniklých lineárních hran a proveď příkaz Vložit ohyby, najdeš v menu Vložit > Plechové díly > Ohyby…
Pak jen potvrď OK, mělo by dojít k převodu objemu na plech a tvorbě prvku rozvinu na konci stromu. Jen ještě rada, na začátku po importu geometrie, proveď Diagnostiku importu a geometrii oprav 😉
22. 3. 2017 v 17:20
Odpověď na: Tvorba švové trubky ze STEP bezešvé #68661
Luboš Košina
25 příspěvků
Ahoj, zkoušel jsem to, ale nedaří se mi. Pro upřesnění dávám jak obrázky, tak i soubor o který se mi jedná.
23. 3. 2017 v 13:26
Odpověď na: Tvorba švové trubky ze STEP bezešvé #68668
Nevybírej plochu, ale hranu 😉 Pak to funguje bez problémů, zkušel jsem to..
23. 3. 2017 v 13:35
Odpověď na: Tvorba švové trubky ze STEP bezešvé #68670
Na tvém souboru to funguje podle Pepeho návodu bezvadně. SW2016
jen mám asi jiné hodnoty v tabulce. R=0,7366, odlehčení 0,5 a nastřižení 1 mm
24. 3. 2017 v 9:03
Odpověď na: Tvorba švové trubky ze STEP bezešvé #68672
Hodnoty jsem nijak neřešil, prostě jsem jen vybral hranu a vše bylo OK. U mě 2017SP2
24. 3. 2017 v 22:34
Odpověď na: Tvorba švové trubky ze STEP bezešvé #68676
Luboš Košina
25 příspěvků
Už se mi to podařilo. Hned první rada byla v pořádku, ale z nějakého důvodu mi to nešlo, další připomínky napomohly ke správnému řešení. Díky všem za pomoc.
