Téma: ukládání těl a tvoření sestavy - MůjSolidworks.cz
10. 7. 2013 v 5:46
ukládání těl a tvoření sestavy #52246
Kovpa79
6 příspěvků
Zdravím všechny, poradí mi někdo jak jde při vytvořeném svařenci uložit při ukládání těl „uložit těla“ zajistit aby se neukládala všechny těla zvášť, ale těla co jsou identická uližili jenom jako jedno tělo. Tím pádem jako jeden part, aby při otevření nové sestavy , která se vytvoří nebyl každý přířez, ikdyž jich je třeba 10 stejných, vytvořen jako samostatný patr. díky za radu.
10. 7. 2013 v 6:38
Re:Re: ukládání těl a tvoření sestavy #55264
Ahoj, jak se zdá, tak automatika to neumí, ale napadá mě třeba kliknout pr tl myši na nějakou položku v tabulce přířezů > Izolovat > na obrazovce uvidíš jen stejné přířezy (jedna položka v tabulce) > klikneš pr tl myši na tabulku přířezů a dáš uložit těla > na obrazovce je stále izolovaná položka (několik přířezů) a ty víš že stačí uložit jen jedno z těl..
10. 7. 2013 v 7:52
Re:Re: ukládání těl a tvoření sestavy #55265
Kovpa79
6 příspěvků
ahoj, to je sice dobrý, ale potřebuju aby to uložilo všechny těla a naráz vytvořit sestavu a pokud to budu dělat pojednou, určitě něco zapomenu a pok by bylo dobrý, aby v te sestavě po vytvoření kusovníku, byli počty kusu, …..
10. 8. 2013 v 12:18
Re:Re: ukládání těl a tvoření sestavy #55266
Ked sa už rozhodneš generovať zostavu do dielov, tak pri preklikávaní a vypisovaní ako sa bude ktorý diel volať, daj tým 8-mim rovnaké číslo… Ono SW bude aj hlásiť, že také číslo existuje, ale tuším to bere …treba odskúšať.
Odvykol som si generovať diely, regeneráciou modelu a prenesenia zmien do generovanej zostavy sa diely prepíšu a ak si mal dodefinované nejaké U-Vlastnosti, je po nich…
