Téma: Ukos na imporotvanom telese - MůjSolidworks.cz
30. 6. 2014 v 7:01
Ukos na imporotvanom telese #52379
koner
strom
30. 6. 2014 v 11:22
Re:Re: Ukos na importovanom telese #55592
klodek
16 příspěvků
Model, co? Tady je každá rada drahá. Tohleto programátoři stále přehlížejí. Pokud se rozhodneš trápit s importem, než by sis to nakreslil sám, musíš využít všechny fígle, co znáš. Každá plocha bude chtít individuální přístup. Jako první bych zkusil odstranit všechny přilehlé radiusy (Odstranit plochy), ale podle toho obrázku se to asi úplně nepovede. No a pak ti asi nezbyde než na každou plochu lepit objemy a znovu zaoblit hrany.
Jestli je lepší postup, taky bych ho rád znal.
30. 6. 2014 v 11:39
Re:Re: Ukos na imporotvanom telese #55593
koner
Pre
30. 6. 2014 v 15:17
Re:Re: Ukos na imporotvanom telese #55594
Pokud se jedná o mrtvou složitou geometrii a pořád se mění, tak práce v Solidworksu je velmi pracná. Jsou dvě možnosti a) práce v CAD systému jaký má zákazník = můžeš využít historie modelování, b) použít CAD systém zaměřený na přímé modelování bez historie. Nejlepší CAD, které jsem mohl otestovat SpaceClaim, SolidEdge, NX, atd..
1. 7. 2014 v 4:36
Re:Re: Ukos na imporotvanom telese #55595
koner
KOHEN
1. 7. 2014 v 5:30
Re:Re: Ukos na imporotvanom telese #55596
Záleží na složitosti dílu a úprav. Pokud provedeš úpravu která ti zbortí geometrii, tak ti asi nic nepomůže. Na úkosování žebra by to mělo platit = vybereš plochy pro úpravu a poté je natočíš, posuneš, atd.. U složitých geometrií jsem dosáhnul nejlepší výsledky se SpaceClaimem. Je potřeba vyzkoušet co ti bude vyhovovat
1. 7. 2014 v 10:01
Re:Re: Ukos na imporotvanom telese #55597
Frenk
27 příspěvků
A nemohl by zákazník poslat model, kde potlačí všechny prvky zaoblení? Samozřejmě záleží jak postupoval při modelování, ale já většinou dělám rádiusy až na konci a většinou to neovlivňuje žádnou jinou geometrii, takže není problém tato zaoblení potlačit a nechat model „hranatý“. Bez rádiusů by bylo vytvoření úkosů mnohem snadnější.
