Téma: Úpravy rozvinutého plechového dílu - MůjSolidworks.cz
10. 3. 2014 v 6:30
Úpravy rozvinutého plechového dílu #52339
romann
130 příspěvků
Dobrý den.
Už jsem zde na fóru dával dotaz k takovému „kříži“ z hliníku 3mm.
Vracím se k tomu s tím, že ohyb z jednoho kusu je možný.
V jedné příloze je dwg soubor, kde je barevně rozlišeno – co se pálí a co se gravíruje – osy ohybu.
Toto řešení je dobré pro osobu u ohr. lisu, kde si udělá vhodné programy.
Po ohnutí budou prázdné čtverečky, což nevadí, přivaří se.
Chtěl jsem se zeptat na řešení v Solidworks – pokud se podíváte do přílohy, tak to vypadá po ohnutí pro mne dost chaoticky.
Jak se dělají úpravy plechu po rozvinutí – máte s tím někdo zkušenosti ? – jak v tomto případě ? – co je vhodné, aby to odpovídalo příloze dwg ?
Roman
18. 3. 2014 v 10:04
Re:Re: Úpravy rozvinutého plechového dílu #55498
doporučuju zatrhnout si následující volbu – menu Nástroje > Možnosti > Výkon > Vypnout kontrolu sebeprotínajících objemů pro některé prvky plechových dílů, SolidWorks pak nebude zobrazovat chyby u poloviny Lemů, které tam máš.
Co se týče úpravy rozvinu, standardně pro „držení“ rozvinu slouží v SolidWorks konfigurace SM-FLAT-PATTERN, která vzniká automaticky po tvorbě pohledu na rozvin ve výkrese.
V této konfiguraci pak můžeš rozvin odlehčit pomocí Odebrání vysunutím tak, abys dosáhl tíženého výsledku. Obecně platí to, že vše co uděláš po uvolnění prvku Rozvinutý tvar, se týká jen a pouze rozvinutého tvaru, ve složeném plechu odlehčení neuvidíš, neprojeví se tam.
S modelem ti nepomůžu/nezašlu, nemám SWx 2008 🙁
Snad aspoň tato rada pomůže.
18. 3. 2014 v 11:01
Re:Re: Úpravy rozvinutého plechového dílu #55499
romann
130 příspěvků
Zdravím.
Předem děkuji za tipy, projdu si to.
Model bych Ti mohl nějak poslat – v jakém formátu ?
Roman
18. 3. 2014 v 14:45
Odpověď na: Úpravy rozvinutého plechového dílu #55500
romann
130 příspěvků
Zdravím.
Lze ty tipy aplikovat také v tomto případě – viz. přílohy ?
Chtěl jsem to vytvořit z 1 dílu, kromě těch lemů – to popisuje jedna z příloh.
– možná bych se případným kolizím lemů vyhnul tím, že bych už při jejich konstrukci dělal takový tvar, aby do sebe nenaráželi
… jak se toto v Solidworksu nastaví ?
Roman
22. 3. 2014 v 22:00
Odpověď na: Úpravy rozvinutého plechového dílu #55501
…co tak prejst si zakladny kurz na plechovy diel, OnLine, trva to vraj 45min.
23. 3. 2014 v 5:39
Re:Re: Úpravy rozvinutého plechového dílu #55502
romann
130 příspěvků
Díky, projdu si to.
S tím online kurzem mne to nenapadlo.
Roman
24. 3. 2014 v 7:37
Odpověď na: Úpravy rozvinutého plechového dílu #55503
romann
130 příspěvků
Zdravím.
Zkoušel jsem to sražení hran.
Ale nabídlo mi to všechy rohy.
Dají se nějak vyklikat pouze ty, které potřebuji ?
Nebo – mít např. 2 druhy rohů – dle velikosti (tvaru) ? Lze to ? Jak ?
Roman
