Téma: Uživ. vlastnost – povrchová plocha - MůjSolidworks.cz
17. 10. 2019 v 7:23
Uživ. vlastnost – povrchová plocha #77701
Ondřej Sezima
26 příspěvků
potřebuji na výkres uvést povrchovou plochu v decimetrech čtverečných. SWx 2014 nabízí jen mm, cm a metry.
Lze v uživatelských vlastnostech udělat vzorec? zkoušel jsem to, ale bez výsledku.
díky za rady
17. 10. 2019 v 8:48
Odpověď na: Uživ. vlastnost – povrchová plocha #77702
448 příspěvků
ahoj, vzorec uděláš v rovnicích jako globální proměnnou a tu pak propíšeš do uživatelských vlastností:
22. 10. 2019 v 7:12
Odpověď na: Uživ. vlastnost – povrchová plocha #77744
Ondřej Sezima
26 příspěvků
Pro nové díly, je to dobrá myšlenka. Rovnici dám do šablony a je to. Chtěl jsem to, ale i jednoduše aplikovatelné i pro již vytvořené díly a toto řešení dodělávat v každém dílu rovnici není moc elegantní.
Vlastnosti k dílům přiřazuji pomocí záložky vlastností (v pravé postranní liště), což je rychlé a přehledné a navíc dobře využitelné pro již hotové díly. Proto jsem chtěl dát vzorec přímo do těch vlastností….
6. 11. 2019 v 10:11
Odpověď na: Uživ. vlastnost – povrchová plocha #77879
Ondřej Sezima
26 příspěvků
No vypadá to, že budu muset přistoupit na variantu s rovnicí. Mám ale problééém, že výsledná hodnota má 5 desetinných míst a nevím jak to stáhnout alespoň na dvě???
Potřebuji převod plochy z mm2 na dm2
V nápovědě jsem našel, že se dá použít syntaxe, ale buď ne na můj případ nebo to neumím aplikovat.
Může se na to někdo mrknout?
děkuji
6. 11. 2019 v 11:37
Odpověď na: Uživ. vlastnost – povrchová plocha #77883
448 příspěvků
ahoj, musíš v rovnici použít zaokrouhlení, takže zápis v rovnicích bude vypadat takto:
= round („SW-Povrchováplocha“/10000, 2)
to znamená, že výsledná hodnota se zaokrouhlí na 2 desetinná místa
6. 11. 2019 v 12:40
Odpověď na: Uživ. vlastnost – povrchová plocha #77886
Ondřej Sezima
26 příspěvků
GENIÁLNÍ!!!!
děkuji
