Téma: Uživatelské vlastnosti (Multi Body) - MůjSolidworks.cz
5. 12. 2018 v 16:47
Uživatelské vlastnosti (Multi Body) #74872
Ondrej Svasta
vytvořil jsem si svařenec, jako jeden díl o více objemových tělesech, z něj jsem si vygeneroval sestavu. Problém nastává, když chci změnit uživatelské vlastnosti jednotlivých dílů, které se mi propisují do výkresu. Uživatelské vlastnosti jsou propojeny s nadřazeným dílem (prt o více objemových tělesech) a nepřišel jsem na způsob jak toto propojení zrušit, za jakýkoliv tip budu rád.
PS: pokusil jsem se to popsat v přiložené prezentaci pomocí obrázků
6. 12. 2018 v 10:16
Odpověď na: Uživatelské vlastnosti (Multi Body) #74874
Pepa_71
při exportu těl si nejspíše zafajfkoval „Kopírovat uživatelské vlastnosti do nového dílu“. Tak se to stále aktualizuje. Bohužel není cesta zpět. Editace prvku nic neřeší i když fajfku vyhodíš. Jedině prvek smazat a udělat znova se správnou volbou. To je moje zkušenost.
6. 12. 2018 v 12:59
Odpověď na: Uživatelské vlastnosti (Multi Body) #74875
448 příspěvků
jakou máš verzi solidworks?
10. 12. 2018 v 8:50
Odpověď na: Uživatelské vlastnosti (Multi Body) #74883
Ondrej Svasta
Skvělý, opravdu to bylo jen špatným zafajfkováním. Je možnost někde přednastavit, aby tato volba nebyla vybraná při vytváření prvku, nebo si prostě musím dát pokaždé pozor?
@radecek.ik – 2016 Professional
10. 12. 2018 v 10:07
Odpověď na: Uživatelské vlastnosti (Multi Body) #74885
Pepa_71
Nastavit to nejde. Ale myslím, že si to pamatuje nastavení z posledního použití funkce. Vzhledem k tomu co to může nevratně napáchat, tak si na to vždy vzpomenu a ohlídám.
11. 12. 2018 v 11:34
Odpověď na: Uživatelské vlastnosti (Multi Body) #74898
448 příspěvků
od verze 2018 vylepšili ovládání uživatelských vlastností, můžeš je odpojit a znovu připojit:
http://help.solidworks.com/2018/czech/whatsnew/c_unlink_and_relink_properties.htm
