Téma: Vazba Trajektorie – posun kuličky po složené křivce - MůjSolidworks.cz
3. 9. 2018 v 13:27
Vazba Trajektorie – posun kuličky po složené křivce #74199
Petr Novotný
34 příspěvků
potřebuji poradit s trasováním vazeb po trajektorii složené křivky. Nevím proč, nebo kde dělám chybu, ale umožňuje mi to pouze část křivky, né jako celek té složené. Dále bych poprosil o radu, jak zkontrolvat možné kolize. Protože potřebuji zjistit, zda některé rádiusy nebudou moc ostré, nato, aby tím prošta ta kulička. V příloze zasílám sestavu (SW2017). Děkuji za případné rady.
3. 9. 2018 v 14:13
Odpověď na: Vazba Trajektorie – posun kuličky po složené křivce #74202
448 příspěvků
ahoj, soubor součásti „krivka_spirala_01_cela_krivka.sldprt“ můžeš přiložit?
3. 9. 2018 v 14:16
Odpověď na: Vazba Trajektorie – posun kuličky po složené křivce #74203
Petr Novotný
34 příspěvků
pardon, to mi vypadlo. Zde je to všechno.
3. 9. 2018 v 15:21
Odpověď na: Vazba Trajektorie – posun kuličky po složené křivce #74207
448 příspěvků
spirála a vytvořené navazující skici nejsou tečné, proto to nemusí fungovat tak je potřeba po celé délce trubky > převedl jsem tyto entity v nové 3D skice na spline a toleranci spline nastavil na 3 mm > pak v sestavě v prvcích trajektorie vyměnil trasu za vytvořenou 3D skicu
3. 9. 2018 v 15:29
Odpověď na: Vazba Trajektorie – posun kuličky po složené křivce #74212
448 příspěvků
detekce kolizí je schovaná v command manageru Sestava > Přesunout součást > Možnosti
3. 9. 2018 v 16:01
Odpověď na: Vazba Trajektorie – posun kuličky po složené křivce #74213
Petr Novotný
34 příspěvků
Mohu poprosit o nějaký návod jak to převést na spline? Mám více takovýchto křivek. Takže to budu muset udělat i u ostatních. Děkuji
4. 9. 2018 v 9:35
Odpověď na: Vazba Trajektorie – posun kuličky po složené křivce #74215
448 příspěvků
menu Nástroje > Nástroje pro splajny > Nahradit splajnem
