Téma: Vazby a pohyb - MůjSolidworks.cz
11. 5. 2016 v 21:00
Vazby a pohyb #64938
Jiriv
34 příspěvků
Dobrý den všem
Potřebuji vložit vazbu mezi bod a kružnici.
Aby bod jezdil po kružnici.
Je to princip Wankel motoru.
viz přílohy.
princip:
Mám elipsu se kterou pohybuji a k ní má vazbu kruh (tyto vazby funguji)
Ale ten kruh neni v ose ale pohybuje se po kruznici (tam mi nejde udělat vazbu.
12. 5. 2016 v 7:19
Odpověď na: Vazby a pohyb #64941
Mezi počátek kruhu a válcovou plochu kružnice můžete vložit sjednocenou vazbu. Nebo si můžete zobrazit pomocné osy a nastavit tečnou vazbu mezi osou kruhu a plochou kružnice. Výsledek vás ale stejně nejspíš nepotěší, protože kruh po kružnici mění směr pohybu.
12. 5. 2016 v 10:35
Odpověď na: Vazby a pohyb #64942
Ondřej Sezima
26 příspěvků
Nejrychlejší bude na model T3 domodelovat hřídel, který soustředně zavazbíte na součást T1. Pak nemusíte vymýšlet jinou vazbu.
Problém ovšem vidím u velikosti a rozteče díry pro součást T3, za předpokladu, že tvar vačky u součásti T2 a T3 zůstane jak ho máte. V příloze je obrázek co vyšlo mě.
Mám SW2014 tak modely neposílám.
12. 5. 2016 v 21:34
Odpověď na: Vazby a pohyb #64949
Jiriv
34 příspěvků
Ten bod je střed té kružnice a protože pohybuji elipsou tak se nadá na nic soustředit.
Bod se může pohybovat pouze na nějaké dráze a tou je právě ta kružnice na kterou mi nejde udělat vazba.
Moc těm odpovědím nerozumím.
Můžete klidně přihodit váš příklad z jakékoliv verze SW
Přikládám ještě jeden obrázek co potřebuji
13. 5. 2016 v 7:30
Odpověď na: Vazby a pohyb #64951
Ondřej Sezima
26 příspěvků
Jasně, myslím že to mám podle vašich představ. Ale to velké kolo (nevím jak se to odborně jmenuje, v motorech se nevyznám) budete mít nějak uložené nebo ne? a osa uložení je ta kružnice po které chcete točit ten bod, je to tak? Takže já jsem na velké kolo domodeloval kus hřídele (osu otáčení velkého kola) a ten jsem zavazbil soustředně na díru v té desce.
No mrkněte na model, je tam i pohybová studie jak se to točí.
16. 5. 2016 v 19:05
Odpověď na: Vazby a pohyb #64996
Jiriv
34 příspěvků
Tak to nakonec funguje tak jak to máte.
Ještě se zetám
Pokud jsem udělal stejné vazby tak se dá točit jak s kolem tak i s elipsou.
Pokud točím s kruhem tak se elipsa točí také dokola a správně.
Pokud ale otáčím elipsou tak kolo si dělá co chce a točí se spíše v půlkruhu nebo sem tam.
Dá se těm součástkám zvolit směr ? aby se točily obě určeným směrem a dokola ?
17. 5. 2016 v 7:20
Odpověď na: Vazby a pohyb #65003
Ondřej Sezima
26 příspěvků
Rozumím dotazu, ale jak se určí směr otáčení bohužel nevím, jestli to vůbec jde? Jinak mě se daří otáčet pouze kolem a elipsa běhá podle něj. Když to chytím za elipsu ani se to nehne, ale je možné, že chyba je mezi židlí a pc 🙂
