Téma: Važby na svorníku - MůjSolidworks.cz
17. 2. 2013 v 11:11
Važby na svorníku #52170
ogar69
67 příspěvků
zdravím potřeboval bych poradit mám sestavu dvou desek a mezi nimi svorník který vytváří mezi deskami spoj a já potřebuji svorník mezi deskami vystředit a sešroubovat maticemi nevíte někdo jak toto udělal.
17. 2. 2013 v 14:38
Re:Re: Važby na svorníku #54974
Přiložte obrázek nebo alespoň všechny díly.
17. 2. 2013 v 15:47
Re:Re: Važby na svorníku #54975
ogar69
67 příspěvků
Stačí mi to vystředit tady na tom ono je to vesmě stejné ještě by mezi trubkou byli dvě desky nic víc. Jedná se mi totiž o to aby matice byla dotažená a na každé straně zbyl stejný kus závitu.
17. 2. 2013 v 15:54
Re:Re: Važby na svorníku #54976
ogar69
67 příspěvků
A ještě mám problém s drážkou na hřídeli, když jí nakreslim na rovinu skici a chci ji odebráním dodělat píše mi to že to že skica přesahuje mimo povrch ale ona nepresanuje tak nevím.
17. 2. 2013 v 16:18
Re:Re: Važby na svorníku #54977
Taky že nepřesahuje, mně to šlo normálně (SW 2012). Předpokládám, že to mělo být odebrání vysunutím, s offsetem. Nejlepší bude, když sem dáte screenshot s tím chybovým hlášením.
17. 2. 2013 v 16:40
Re:Re: Važby na svorníku #54978
Mikim
54 příspěvků
Tak na to vystředí svorníku použíj vazbu viz. obrázek v příloze, v ní označ do jednoho pole čela svorníku a do druhého jednu plochu na jedné desce a druhou plochu na druhé desce, jakoby zrcadlové, pak se svorník vystředí a bude na každé straně stejně dlouhý kus závitu.
No a k tomu vybrání drážky, po stažení té tvojí hřídele jsem dal odebrat a normálně mi to bez chyby odebralo, takže nevím, co tam máš špatně..
17. 2. 2013 v 17:19
Re:Re: Važby na svorníku #54979
ogar69
67 příspěvků
Tady to je
17. 2. 2013 v 18:01
Re:Re: Važby na svorníku #54980
Tak to je jasné, označil jste válcovou plochu, ale skica může být jen na rovině. Máte několik možností, jak to vyřešit.
1. To, co už jsem psal – zadat posunutí počátku přímo v milimetrech (v anglické verzi „From: Offset“, česky nevím 🙂 ) a odebrat to „Through All“. Tak to bude i odpovídat situaci, jak jsou zpravidla drážky pro pero kótovány a měřeny.
2. Udělat si pomocnou rovinu rovnoběžnou se skicou, dotýkající se hřídele. Na tu to již půjde promítnout nebo na ni přímo změňte rovinu skici. To se zase hodí pokud z nějakého důvodu potřebujete určitou hloubku drážky od původního povrchu hřídele.
