Téma: Vazby problém - MůjSolidworks.cz
22. 6. 2013 v 12:22
Vazby problém #52236
ogar69
67 příspěvků
Zdravím mám problém s vazbami v sestavě jedná se o sestavu jeklů složených do rámu vše je ok pak to uložím a další den to vše otevřu a a jekli změní velikost a všechno se zbarví do šediva a při obnovení mi to začne házet chybu ve vazbách už jsem to kompletně celé znovu poskládal a dělá to furt to samé už nevím čím by to mohlo být.
30. 6. 2013 v 13:40
Re:Re: Vazby problém #55225
ogar69
67 příspěvků
Tady příkládám sestavu, asi bude problém v těch jeklech protože jinde kde nejsou jekli mi to nedělá
9. 7. 2013 v 15:35
Re:Re: Vazby problém #55226
ogar69
67 příspěvků
To mi stím nikdo tady neporadí nebo jste se stím nesetkali?
10. 7. 2013 v 4:37
Re:Re: Vazby problém #55227
Ne každý má stejnou verzi SolidWorksu jako vy, takže sestavu nejspíš neotevře.
Pokud ji otevře, zřejmě úplně zbytečně, protože k sestavě budou chybět díly.
Překontrolujte si nastavení vyhledávacích cest, odkazy v sestavě apod.
10. 7. 2013 v 5:35
Re:Re: Vazby problém #55228
ogar69
67 příspěvků
Tuto chybu mi to dělá jak v solid 2012 tak 2013, a dělá to jen se sestavami když je použit jekl z toolboxu, jakmile to zavře tak se při dalším otevření změní všechny rozměry délkové rozměry jeklů na jeden a tím se celá sestava a vazby poruší.
10. 7. 2013 v 6:18
Re:Re: Vazby problém #55229
Toolbox nepoužívám. Nemůže se stát že daný soubor jeklu je jen pro čtení, toolbox se do něj snaží vytvořit nové konfigurace, které fungují jen při otevřeném souboru (při vytváření), ale nelze do něj uložit, tudíž při opětovném otevření tam tyto konfigurace nejsou?
10. 7. 2013 v 6:55
Re:Re: Vazby problém #55230
Běž do nastavení SolidWorks – Nástroje > Možnosti > Průvodce dírama/Toolbox a tam odtrhni zatržítko Toto je výchozí složka atd…… Mělo by to být OK
10. 7. 2013 v 10:15
Re:Re: Vazby problém #55231
ogar69
67 příspěvků
Super díky moc bylo to tím zatržítkem
