Téma: Virtuální komponenta - MůjSolidworks.cz
17. 5. 2021 v 10:02
Virtuální komponenta #81371
Petr Škvor
20 příspěvků
Ahoj, sice je tu už podobný dotaz, ale zůstal bez odpovědi proto vytvářím nové téma. Potřebuji do sestavy vložit díly které tam nechci dávat fyzicky, v mém případě jsou to šrouby ale mohlo by se jednat i o svařovací drát, barvu, tmel a pod. V Inventoru to jde přes Vytvořit komponentu -> Virtuální komponenta. Má solidworks něco podobného ? Našel jsem tam jen vložit virtuální díl, ale to není to co potřebuji. Děkuji za odpovědi.
18. 5. 2021 v 8:44
Odpověď na: Virtuální komponenta #81372
455 příspěvků
ahoj. je to popsáno v nápovědě SolidWorks, jak při vkládání součásti do sestavy vytvořit virtuální:
18. 5. 2021 v 9:39
Odpověď na: Virtuální komponenta #81373
Petr Škvor
20 příspěvků
Ahoj, dík za odpověď, vím jak vytvořit virtuální díl, akorát že i když je virtuální tak pořád existuje a musí se někam umístit. Šlo mi o to vložit díl který existuje jen pro kusovník. Nebo jak se řeší pozice kusovníku která nemusí být na výkrese nakreslena ale v kusovníku být musí. Např. barva, vazelína, lepidlo? Dopisovat pokaždé ručně do kusovníku nebo přes prázdné virtuální díly vkládat do sestavy?
18. 5. 2021 v 19:50
Odpověď na: Virtuální komponenta #81383
Používám virtuální součásti právě k Vámi popisovanému účelu. Vložím součást do sestavy a přidám totožnou vazbu počátků se zarovnáním os (nemám rád nedefinovaně pohyblivé díly v sestavě). Ve virtuální součásti vyplním uživatelské vlastnosti, které se automaticky vyplňují v kusovníku.
Navíc je přes Ctrl+C a Ctrl+V možné tyto virtuální součásti kopírovat mezi sestavami.
18. 5. 2021 v 20:18
Odpověď na: Virtuální komponenta #81384
Petr Škvor
20 příspěvků
Díky za tip, ty nezavazbený součásti mě taky rozčilujou, kdyby to šlo aspoň vložit do počátku a dát pevné.
18. 5. 2021 v 22:50
Odpověď na: Virtuální komponenta #81385
273 příspěvků
Když vytvořím nový virtuální díl tak je přeci automaticky v počátku a pevný. Nebo jde o něco jiného?
19. 5. 2021 v 7:29
Odpověď na: Virtuální komponenta #81386
455 příspěvků
Používám virtuální součásti právě k Vámi popisovanému účelu. Vložím součást do sestavy a přidám totožnou vazbu počátků se zarovnáním os (nemám rád nedefinovaně pohyblivé díly v sestavě). Ve virtuální součásti vyplním uživatelské vlastnosti, které se automaticky vyplňují v kusovníku. Navíc je přes Ctrl+C a Ctrl+V možné tyto virtuální součásti kopírovat mezi sestavami.
ahoj, tohle vůbec není špatný postup, protože jinak to do kusovníku nedostaneš. virtuální součást nemusíš vazbit, stačí ji nastavit jako pevnou
19. 5. 2021 v 8:19
Odpověď na: Virtuální komponenta #81387
Petr Škvor
20 příspěvků
Už jsem to pochopil, stačí ji při vkládání neumisťovat ručně a ona je ta součást pak v počátku pevná, můžu dokonce opakovaně vkládat jeden a ten samý soubor který je prázdný a pak si přepisovat vlastnosti.
