Téma: Vlastnosti dielu - MůjSolidworks.cz
20. 2. 2011 v 16:33
Vlastnosti dielu #51933
vodicko
32 příspěvků
Ahojte
Mam taky problem s vlastnostami dielu. Vymodelujem si nejaky diel a chcem si dat uzivatelske vlastnosti dielu,ako napr. popis,hmotnost …kvoli kusovniku. Takto som to robil v SW 2010,ale po naisntalovany SW 2011 my nezobrazuje tieto vlastnosti. Ked dam Subor-vlastnosti-uzivatelske vlastnosti,tak mi nezobrazuje uz konkretne vlastnosti dielu.Viete mi pomoct?
Dik
21. 2. 2011 v 6:47
Re:Re: Vlastnosti dielu #54188
Novou vlastnost si musíte nejprve nadefinovat. Pokud chcete aby byly vlastnosti již předdefinovány, musíte je vyplnit v dílu a uložit jako šablonu. Je pravděpodobné že se při instalaci nové verze přepsaly staré šablony.
21. 2. 2011 v 13:03
Re:Re: Vlastnosti dielu #54189
vodicko
32 příspěvků
A ako sa definuju nove vlastnosti?
21. 2. 2011 v 13:38
Re:Re: Vlastnosti dielu #54190
V okně uživatelských vlastností máte jeden prázdný řádek. Napíšete do něj název vlastnosti, zvolíte typ (ve většině případů stačí Text) a vyplníte hodnotu. Hodnota nemůže být prázdná, pokud ji nechcete vyplnit vložte mezeru.
21. 2. 2011 v 18:52
Re:Re: Vlastnosti dielu #54191
vodicko
32 příspěvků
dakujem
uz som si to spravil,ako sablonu,lenze mi to ukazuje len pri novych dieloch,kt. spravim.Da sa to nejako aplikovat aj na stare diely,aby som to nemusel vypisovat rucne?
21. 2. 2011 v 19:51
Re:Re: Vlastnosti dielu #54192
Pokud otevřete okno vlastností, tak je v pravém horním rohu tlačítko Seznam vlastností (nebo tak nějak, nemám teď přístup k SolidWorksu). Pokud ho otevřete, můžete si vytvořit vlastní seznam, z kterého pak můžete vkládat vlastnosti kliknutím na šipku v pravé části obdélníčku pro název vlastnosti. Tento seznam je uložen v souboru Properties.txt.
22. 2. 2011 v 9:21
Re:Re: Vlastnosti dielu #54193
sUs
69 příspěvků
pokud chcete přidat Uživatelské vlastnosti do již existujících souboru pak můžete využít „Plánovač úloh“.
Je tam volba „Aktualizovat uživatelské vlastnosti“. Vyberete soubor, nebo v tomto případě složku, nastavíte masku pro soubory a pak nadefinujete požadované vlastnosti. Pro jistotu bych nejdříve provedl zálohu dat (pro strýčka příhodu).
Pokud by nešli přidávat nějaké speciální vlastnosti, pak je možnost přidávat či modifikovat hodnoty přes makra.
