Téma: Vlozit do sestavy kopii dilu s vazbami kontexty - MůjSolidworks.cz
13. 10. 2015 v 8:35
Vlozit do sestavy kopii dilu s vazbami kontexty #61327
tomatom
63 příspěvků
V sestave mam dil, ktery bych chtel vlozit jeste jednou pod jinym nazvem, ale pozor aby drzel vsechny kontexty odkazy ktere ma!!!
kdyz si udelam kopii dilu tak vsechny skici maji reference mimo kontext u vsech odkazovanych prvku je OTAZNIK
13. 10. 2015 v 15:35
Odpověď na: Vlozit do sestavy kopii dilu s vazbami kontexty #61328
Pepa_71
Pro tenhle případ se mi osvědčilo použít ve zdrojovém díle funkci „uložit těla“. Tak ti vznikne nový díl(s novým názvem) provázaný s původním.
13. 10. 2015 v 21:47
Odpověď na: Vlozit do sestavy kopii dilu s vazbami kontexty #61329
Jestli se někdy „škrábeš pravou rukou za levým uchem přes hlavu“, tak zkus toto:
Vlož do sestavy „Nový díl“ stejným způsobem jako ten co chceš zkopírovat. (klidně prázdný díl, nebo kopietoho původního)
Sestavu ulož a zavři.
Díl který chceš zkopírovat zkopíruj mimo Solidworks a přejmenuj/přepiš/nahraď „Nový díl“
Otevři v Solidworksu sestavu a přijmi „Nový díl“ i když neodpovídá ID souboru.
Zkontroluj si, které prvky fungují, a které ne. Ne vždy tento postup funguje, a prvky je třeba obnovit jeden po druhém, ale zase někdy to vyjde. Dej vědět, jak to dopadlo.
14. 10. 2015 v 8:34
Odpověď na: Vlozit do sestavy kopii dilu s vazbami kontexty #61351
Ahoj všem,
v případě, kdy chceš u konkrétního dílu vytvářet kontexty v rámci X různých sestav, povol si následující volbu:
SolidWorks > menu Nástroje > Možnosti > Vnější odkazy > Umožnit více kontextů pro díly upravované v sestavě
Pak můžeš díl D vložit do sestavy A1, tam vytvořit kontext. Stejně tak ho můžeš vložit do sestavy A2, tam vytvořit kontext, atd. Aby byly kontextové odkazy navázané (bez otazníku), musí být odkazované součásti načtené v paměti (tzn otevřené v Solidu).
Takže pokud otevřeš sestavu A1 i A2, tak budou všechny kontextové odkazy aktuální a navázané.
To, co ti radí Pepa_71 je s prominutím prasárna, stejně se pak neobejdeš bez otevření všech dokumentů v Solidu.
14. 10. 2015 v 8:34
Odpověď na: Vlozit do sestavy kopii dilu s vazbami kontexty #61352
M_by stacilo > Zkus toto:
Díl D je modelovaný v kontextu A1, ale ty chceš A1 např přejmenovat na A2. Díl pak bude mimo kontext.
Takže, v Solidu menu Soubor > Otevřít, v dialogu najdi díl D > klikni na něj pro označení > v okně Otevřít se ti ukáže tlačítko Odkazy > klikni na něj, bude tam sestava A1 > dvojklik na A1 > otevře se ti další okno Otevřít > tam vybereš sestavu A2 > OK > normálně otevřeš díl D > uložíš > uloží se i změna odkazu dílu D na sestavu A2
14. 10. 2015 v 8:36
Odpověď na: Vlozit do sestavy kopii dilu s vazbami kontexty #61353
Ještě jen jeden postřeh… kontexty v rámci X různých sestav nepoužívám. To proto, že to má docela vysoký nároky na výkon (dobu obnovy atd)
14. 10. 2015 v 16:42
Odpověď na: Vlozit do sestavy kopii dilu s vazbami kontexty #61360
pepe> vidíš, toto znám, a někdy používám, ale teď jsem si na to ani nevzpomněl.. 🙂
15. 10. 2015 v 7:06
Odpověď na: Vlozit do sestavy kopii dilu s vazbami kontexty #61364
Stane se 😀
v SolidWorks je toho opravdu dost, co se týče funkcí, nástrojů a toho, že se X různými postupy dopracuješ k tomu samému výsledku 😀
15. 10. 2015 v 12:00
Odpověď na: Vlozit do sestavy kopii dilu s vazbami kontexty #61366
tomatom
63 příspěvků
Tak ze : Ulozit do noveho dilu jsem nechtel!!! chci samostatny dil bez navaznosti na original dil kontext je na jinny dil-dily
chci vytvorit kopii dilu aby kopie drzela vsechny kontexty k sestave(na dily v sestave) ve ktere byl dil vytvoren…
Umožnit více kontextů pro díly upravované v sestavě: mam v SW povoleno
kdyz si udelam kopii dilu tak dil ma sice odkazy na setejnou sestavu jak original, ale stejne jsou kontexty mimo
v sestave vytvorim DIL1 napr. rotacni valec, vlozim dalsi DIL2 a doneho pouziji v kontextu
 stejnou skici pro valec a tento DIL2 chci zkopirovat aby drzeli vsechny kontexty na DIL1
 a tento novy dil ma nazev DIL3
Umožnit více kontextů pro díly upravované v sestavě – See more at: http://www.mujsolidworks.cz/forum/topic/vlozit-do-sestavy-kopii-dilu-s-vazbami-kontexty/#sthash.54yRzGGY.dpuf
16. 10. 2015 v 9:19
Odpověď na: Vlozit do sestavy kopii dilu s vazbami kontexty #61392
Nejde to, můj názor.
Klikni si pravým na vrchol prvek sestavy > Zobrazit Kontextové prvky. Dole ve stromě se ti zobrazí, to, co hlídá vztah mezi danými součástmi, jakmile vytvoříš kopii dílu, nevznikne kopie tohoto Kontextového prvku, který hlídá vztahy, je to logické.
Podle mě to prostě nejde.
Co takhle různé konfigurace dílu v kontextu?
Jinak prosím zkus něco udělat s popisem dotazů, protože „Tak ze : Ulozit do noveho dilu jsem nechtel!!! chci samostatny dil bez navaznosti na original dil kontext je na jinny dil-dily“ v tom aby se prase vyznalo 😀
