Téma: Vložit profil - MůjSolidworks.cz
21. 7. 2022 v 8:59
Vložit profil #83436
Izzy
140 příspěvků
Dobrý den ahoj
Potřebuji vložit nový profil. (Bosch profil).
Podle video návodu na Youtube se mi to nedaří.
-Jak uložit skicu
-Co vše musí obsahovat
-Kam a za jakých podmínek má být umístěna
Lukáš
21. 7. 2022 v 9:02
Odpověď na: Vložit profil #83437
454 příspěvků
ahoj, koukni na tento článek:
19. 10. 2022 v 12:26
Odpověď na: Vložit profil #84022
Izzy
140 příspěvků
Ahoj
pokud dělám knihovnu profilů, musím všechny konfigurace směřovat jen z jedné skici? Pokud dělám více skic tak to nabude fungovat?
19. 10. 2022 v 15:26
Odpověď na: Vložit profil #84024
Tomes
87 příspěvků
v souboru profilu (.SLDLFP) může být více skic, ale pouze jedna z nich může být nastavena jako knihovní (pravé tlačítko ve stromě FeatureManager na skicu a volba Přidat do knihovny). Pokud nastavíš u více skic, tak ti profil nepůjde použít.
20. 10. 2022 v 8:06
Odpověď na: Vložit profil #84025
Izzy
140 příspěvků
Děkuji za radu.
Ještě mi prosím poraď. Mám spoustu skic s různými profily (v jednom dílu). Jak je dát do té jedné a udělat parametry. Skici jsou rozdílné.
Snad mě chápeš. 🙂
20. 10. 2022 v 9:09
Odpověď na: Vložit profil #84026
Tomes
87 příspěvků
můžeš přejít do editace skici, vybrat entity, které potřebuješ a zkopírovat pomocí příkazu CTRL + C. Potom přejdeš do editace jiné skici (té finální) a tam vložíš entity přes CTRL + V. Následně si přidáš vazby a kóty jak potřebuješ.
Případně si můžeš vytvořit blok, ten si uložit jako externí soubor a do jiné skici vložit. Více o blocích najdeš zde: https://help.solidworks.com/2023/czech/solidworks/sldworks/c_blocks_top.htm.
20. 10. 2022 v 9:24
Odpověď na: Vložit profil #84027
Izzy
140 příspěvků
Potřebuji udělat aby se mi profily měnily pomocí konfigurace. Jako že v každé konfiguraci bude skica obsahovat jiný profil.
20. 10. 2022 v 9:26
Odpověď na: Vložit profil #84030
Izzy
140 příspěvků
Vše aby bylo v jednom souboru.
Ale myslím že to nepůjde každý profil bude muset být asi zvlášť.
Prosím o radu
