Téma: Vrstvy v Solidworks - MůjSolidworks.cz
31. 1. 2014 v 12:56
Vrstvy v Solidworks #52330
romann
130 příspěvků
Zdravím.
Pracuje někdo s vrtvami jako např. v Autocadu ?
– je možné v SW importovat do jedné vrstvy rastr v jiné si udělat skicu pro další práci
– co potom s vrtvou,kde je ten rastr ?
– je možné do jedné vrtvy importovat objekt dwg (třeba z Autocadu)
– a v další vrtvě jej křivkami v SW obkreslit a udělat si skicu ?
Jak se nové vrstvy nastavují, jak se přepíná ? Jak se mažou ?
Lze nastavovat vlastnosti křivek, polyline v SW ?
Roman
31. 1. 2014 v 14:01
Re:Re: Vrstvy v Solidworks #55466
Řekl bych že SolidWorks zná hladiny pouze ve výkresech, ne v modelu. Pracovat se s nimi nechá podobně jako v AutoCADu, ale nevidím pro to žádný zvláštní důvod.
31. 1. 2014 v 14:23
Re:Re: Vrstvy v Solidworks #55467
romann
130 příspěvků
Zdravím.
Ve 2d (Autocad, Progecad, Draftsight) potřebuji obkreslit rastr, který jsem si upravil do měřítka 1:1.
Mne zajímá, zda umí SW pracovat se spline či polyline lépe, než 2D aplikace.
Jde o to, že soubor (pouze obrys) z 2D aplikace je docela velký – ten obrys naimportuji do SW jako skicu či jako nové objekty SW (snad to píši a popisuji správně).
Z té skici „dělám“ plech, nasimuluji rozvin (nemusí to mít ohyby) a šup s tím kolegovi na laser machine.
Proto se na to ptám.
Ono jde spíše o to, jak šikovně obrys obkreslit ve vektorovém programu, aby nebyla z velkého počtu dílků a tím i vzniklý nabobtnalý soubor. Pak by odpadl dotaz na vrstvy v SW.
(k čemu se ve výkresu vrstvy používají a jak na ně ?)
Roman
31. 1. 2014 v 21:01
Re:Re: Vrstvy v Solidworks #55468
273 příspěvků
Tohle dělám tak, že naimportuju DWG do jedné skici, ve stejné rovině vytvořím novou skicu a do ní to „obkresluju“. Tu původní pak smažu nebo zneviditelním dle potřeby.
Vrstvy ve výkresu moc nepoužívám, připadají mi takové poněkud nedomyšlené a polovičaté (na něco fungují, na něco ne).
31. 1. 2014 v 22:20
Re:Re: Vrstvy v Solidworks #55469
romann
130 příspěvků
Zdravím.
Šlo by to několika kroky nastínit ?
Roman
2. 2. 2014 v 16:50
Re:Re: Vrstvy v Solidworks #55470
273 příspěvků
Otevřu novou skicu (třeba umístěnou na přední rovině) a do ní dám Vložit – DWG/DXF. Skicu ukončím a otevřu další skicu, opět na přední rovině. Musí být zapnutá viditelnost skic („brejličky“ nahoře pod lištou). Vidím všechno co je v tom DWG/DXF a podle toho kreslím vybranou či zjednodušenou část. Ukončím skicu, tu původní smažu nebo disable (nevím jak je to nazvané v české verzi :-)), tím se mi ztratí případné odkazy (pokud jsem navazoval třeba konce čar na body toho DWG/DXF), doplním kóty, učešu to podle citu a je hotovo 🙂
