Téma: Vrtani tvarovy der v sestave - MůjSolidworks.cz
13. 10. 2018 v 20:44
Vrtani tvarovy der v sestave #74508
Lukas Lukas
Ahoj. Mam mensi dotaz k sestave. Da se zde udelat to ze pokud si nakreslim blok materialu a tvarovy nastroj vzit tyto dva modely nastavit si nastroj tam kde potrebuji udelat vazby to vse mam. Pak bych chtel prenyst obrys nastroje do obrobku. Vim ze to takhle jde myslim solidedge a proto se chci zeptat jde mi o to ze ten tvarovy nastroj nechci pokazde kreslit znova. Diky za odpoved
14. 10. 2018 v 16:43
Odpověď na: Vrtani tvarovy der v sestave #74513
napadá mě udělat to v dílu, vložit do dílu i nástroj, v přímých upravách je přesunout tělo a pak ho odečíst (kombinovat nebo co to tam je)
15. 10. 2018 v 8:33
Odpověď na: Vrtani tvarovy der v sestave #74514
andrew
65 příspěvků
Jde to i v sestavě:
- v sestavě si zedituj díl bloku materiálu (Upravit součást)
- použij funkci z menu Vložit > Prvky > Prolis nebo Vložit > Prvky > Dutina
15. 10. 2018 v 11:46
Odpověď na: Vrtani tvarovy der v sestave #74515
Lukas Lukas
Dekuji funguje to. Vytvoril jsem dutinu podle nastroje ale ted mi nejde vytvorit dil. Potrebuji aby se ta dutina tam zachovala ja odstranil ten tvarovy nastroj a ulozil blok jako novy blok. Jde to nejak? Moc diky za radu
15. 10. 2018 v 11:57
Odpověď na: Vrtani tvarovy der v sestave #74516
Lukas Lukas
Diky uz jsem to nejak udelal. Omlouvam se jsem totalni lama ale potrebuju neco delat do prace a vlastnim 3d tiskarnu naposledy jsem delal v solidu ve skole a to uz je nejaky patek. Takze diky moc
15. 10. 2018 v 13:18
Odpověď na: Vrtani tvarovy der v sestave #74546
co máte za tiskárnu? Já koupil Průša I3 MK3
15. 10. 2018 v 15:10
Odpověď na: Vrtani tvarovy der v sestave #74547
Lukas Lukas
Mam anet A4 levna cina. Ale staci mi to. Mam to na hrani a jako serizovac a obsula cnc si tim rozsiruju svoje vedomosti v cad/cam dokud jsem mlady.
