Téma: Všechno se vejde na A4 - MůjSolidworks.cz
14. 1. 2013 v 22:50
Všechno se vejde na A4 #52154
Teď jsem si uvědomil, že jsem už strašně dlouho netisknul nic většího než A4. Když to jde, tak tisknu na tu A4, protože malou laserovku mám na dosah ruky a ono to jde skoro vždycky 🙂 Při tom si pamatuju, jaké se dřív (ručně) dělávaly ohromné plachty, A1, někdy A0 🙂 Máte to taky tak nebo to tak vychází jenom mně a všichni konstruujete tak obrovské věci, že nemají šanci se na A4 vejít? 🙂
15. 1. 2013 v 6:40
Re:Re: Všechno se vejde na A4 #54921
Na A4 se toho vejde opravdu hodně a co ne tak A3 zvládne zbytek. Pro náhledy to asi tak může být, záleží na složitosti dílů, velikosti sestav a množství informací, které vkládáte do výkresu. Už jsem viděl výkresy stejného dílu od různých konstruktérů na jednom 3 kóty a druhý vyplněný plno informacemi.
Dle mého názoru budoucnost bude stejně bezvýkresová, otázka je zda se toho dožijeme.
15. 1. 2013 v 7:12
Re:Re: Všechno se vejde na A4 #54922
Kdybych všechno narval na A4-ky, tak mě na dílně zabijí 😀 Na A4 se mi vejde sotva 40% věcí z projektu (formy) Ideální formát je A2, ale už jsem měl i sestavy na 6-ti A0.
15. 1. 2013 v 10:22
Re:Re: Všechno se vejde na A4 #54923
Já už jsem se dožil :-). U nás ve firmě se do výroby předávají modely zpravidla bez výkresů. Jenom pokud jsou potřeba nějaké neobvyklé tolerance nebo si dát na něco pozor, tak se přibalí výkres v pdf, ale to je tak ve 20 % případů, možná ani to ne 🙂 Ale pro kooperace výkresy být musí, tam to zatím asi jinak nejde.
15. 1. 2013 v 11:47
Re:Re: Všechno se vejde na A4 #54924
klodek
16 příspěvků
@Aleš wrote:
Já už jsem se dožil 🙂
Zajímavé, u nás ve firmě je taky snaha odbourat papír. Nedovedu si představit, jak budou kontroloři běhat po dílně s noťasama.
15. 1. 2013 v 12:07
Re:Re: Všechno se vejde na A4 #54925
Jasně, je to otázka velikosti. U nás si dá týdenní produkci do krabice a vezme si to do kanclu ke stolu 🙂
16. 1. 2013 v 6:25
Re:Re: Všechno se vejde na A4 #54926
Bezvýkresová produkce není problém, záleží čím se firma živí. Já jsem to myslel spíše tak, že CAD+CAM+metody zobrazování výsledků konstrukce budou tak taleko, že ve všech firmách budou výkresy drahé a zbytečné.
16. 1. 2013 v 20:19
Re:Re: Všechno se vejde na A4 #54927
danny.slavik
27 příspěvků
Ano bez papíru to do budoucna určitě půjde, problém tu zatím zůstává dělník, který s papírem ve špinavém dílenském prostředí pořád lépe funguje než s citlivým displayem. Druhá věc je také že většinou starší generace tzv. „fachmanů“ hůře přistupuje k takovým moderním metodám, zvláště pokud na takto šikovných lidech prosperuje celá fabrika. Do budoucna se mi jeví ideálním řešením se mi jeví místo používání notebooku s daty spíše tablet, vejde se do kapsy a už jsou poměrně levné.
17. 1. 2013 v 21:48
Re:Re: Všechno se vejde na A4 #54928
Je otázkou, co kdo myslí bezvýkresovou dokumentací.
Podle mě je bezvýkresová dokumentace jen 3D model, který pošlu dál s poznámkami, o přesnosti té které partie. Toto dokáže zpracovat CNC s obráběcím programem, nebo někdo na klasice, kdo dokáže s 3D modelem takto pracovat.
Pokud někdo bere bezvýkresovou dokumentaci tak, že udělá výkres a jen ho nenatiskne, tak pro mě jako konstruktéra to nic moc neřeší, protože výkres musím tvořit tak jako tak a místo tisku ho třeba jen překlopím do PDF. To sice ušetří trochu papíru, na druhou stranu papírový výkres je podstatně přehlednější než obrazovka (myslím tím výkresy A2 a větší).
18. 1. 2013 v 6:03
Re:Re: Všechno se vejde na A4 #54929
Ano i já mám takovou představu. Ty různé zobrazovače pak používat jen při sestavování, montáži, případně údržbě.
18. 1. 2013 v 6:50
Re:Re: Všechno se vejde na A4 #54930
Pokud jsem já mluvil o budoucnosti, tak jsem myslel bezvýkresová data pro odpovídající výrobu např. 3D tisk. Vím, že je to píseň daleké budoucnosti, snad se dožijeme alespoň začátku.
8. 2. 2013 v 16:40
Re:Re: Všechno se vejde na A4 #54931
tomo
jsem příznivcem paperless výroby, rozumím výhodám v předvýrobní fázi, rozumím tomu, že se z 3D modelu udělá program pro obrábění na NCčku a pak to podle modelu změří souřadničák ZEISS nebo LK nebo DEA …, ale jestě nikdo na světě asi nevymyslel, jak a podle čeho má vyrábět obyčejný klempíř a mezioperační kontrola. Teď je realita taková, že klempíř nebo člověk od konvenční mašiny zdržuje kontrolu, aby mu udělala v CATII v drawtingu aspoň jednoduchý okótovaná náčrtek, aby věděl jak má kus obrobit nebo ohnout. Kontrola potom musí při kontrole udělat v CATII kompletní okótovaný náčrtek, aby mohla kus změřit, což při větší výrobě zapiká dost lidí. Rád bych se dozvěděl, jak to děláte ve vašich firmách, fandím tomu, ale je to o kapacitách. Rád získám zkušenosti. Díky za tipy 🙂
