Téma: Vybrat těla pohledy zobrazují špatnou geometrii - MůjSolidworks.cz
12. 7. 2022 v 14:48
Vybrat těla pohledy zobrazují špatnou geometrii #83298
Izzy
140 příspěvků
Ahoj
Na vybraném pohledu se zobrazuje geometrie která tam nemá být. Závity z jiné desky. A nejdou smazat.
Nejde smazat ani naznačení kosmetických závitů.
V čem je problém?
12. 7. 2022 v 14:54
Odpověď na: Vybrat těla pohledy zobrazují špatnou geometrii #83300
Izzy
140 příspěvků
12. 7. 2022 v 15:29
Odpověď na: Vybrat těla pohledy zobrazují špatnou geometrii #83301
Izzy
140 příspěvků
Proč nejdou mazat kosmetické značení závitu? připravuji DXF pro pálení.
13. 7. 2022 v 8:33
Odpověď na: Vybrat těla pohledy zobrazují špatnou geometrii #83302
454 příspěvků
ahoj, kosmetické závity lze vypnout pro celý výkres. ve stromě prvků RMB na Popisy > Detaily… > vyčisti zatržítko Kosmetické závity.
13. 7. 2022 v 11:03
Odpověď na: Vybrat těla pohledy zobrazují špatnou geometrii #83303
Izzy
140 příspěvků
Ahoj děkuji za radu.
Je to registrovaná chyba? Že se na jednom pohledu zobrazuje geometrie z jiného pohledu? Nebo je to způsobem modelování?
13. 7. 2022 v 11:26
Odpověď na: Vybrat těla pohledy zobrazují špatnou geometrii #83304
454 příspěvků
to je problém kvality zobrazení kosmetického závitu. klepni na pohled a v property manageru pohledu v části Zobrazení kosmetického závitu vyber Vysoká kvalita. pak se zobrazí jen viditelné KZ
13. 7. 2022 v 12:21
Odpověď na: Vybrat těla pohledy zobrazují špatnou geometrii #83305
Izzy
140 příspěvků
Super..
Ještě jedna věc změnili se mi kóty a popisy po zkopírování některých pohledů do nového listu. jak to vrátím zpět.
Stalo se to po té co jsem změnil měřítko nového listu.
13. 7. 2022 v 13:11
Odpověď na: Vybrat těla pohledy zobrazují špatnou geometrii #83307
454 příspěvků
při změně měřítka listu se swx vždy zeptá, zda se má změnit velikost písma nebo má zůstat původní. pokud se nezeptá, bude nejspíš hláška potlačená v Možnostech systému > Zprávy/chyby/upozornění
13. 7. 2022 v 13:26
Odpověď na: Vybrat těla pohledy zobrazují špatnou geometrii #83308
Izzy
140 příspěvků
Zpráva potlačená není. A hláška o změně se mi nezobrazuje. Dalo by se písmo vrátit zpět nějak jinak?
13. 7. 2022 v 15:27
Odpověď na: Vybrat těla pohledy zobrazují špatnou geometrii #83337
454 příspěvků
výběrovým filtrem vybrat všechny kóty a nastavit jim velikost písma. CTRL+Q nezabralo?
13. 7. 2022 v 15:51
Odpověď na: Vybrat těla pohledy zobrazují špatnou geometrii #83338
Izzy
140 příspěvků
ctrl+Q nic
Ale udělal jsem to pomocí výběru a panelu nástrojů/formátování. změnil jsem velikost textu
