Téma: Výkonnost prvku "Hraniční povrch" - MůjSolidworks.cz
3. 4. 2017 v 10:37
Výkonnost prvku "Hraniční povrch" #68907
Gerix
9 příspěvků
ve firmě přecházíme z verze SolidWorks 2014 na 2017.
Ve verzi 2014 je prvek „Hraniční povrch“ svižný, rychlým, na nic nečekám.
U verze 2017 čekám i několik sekund na načtení každé plochy. Nastavení karty „Výkon“ jsem kontroloval a mám stejné jako v 2014.
Nemáte s tím podobnou zkušenost, popřípadě poradit jak to vyřešit?
Díky za rady.
3. 4. 2017 v 14:28
Odpověď na: Výkonnost prvku "Hraniční povrch" #68911
k čemu se tato funkce vůbec používá? Nikdy jsem s tím nedělal..
5. 4. 2017 v 6:48
Odpověď na: Výkonnost prvku "Hraniční povrch" #68915
toust
93 příspěvků
Funkci používám denně, opravuju pomocí ní pro drátovku špatně namodelované plochy od zákazníků. Nějaké zdržení nepozoruju. Mám SW 2017Sp2. Nemůže být problém ve výkonu PC ?
5. 4. 2017 v 8:13
Odpověď na: Výkonnost prvku "Hraniční povrch" #68916
Pepa_71
Taky tam nevidím výkonnostní rozdíl. Aktualizoval jste ovladače grafiky na certifikované pro verzi 2017?
5. 4. 2017 v 9:12
Odpověď na: Výkonnost prvku "Hraniční povrch" #68918
Taktéž s tím nemám problém. Zkusil bych ovladač grafiky – http://www.solidvision.cz/grafika-instalace/
Nebo odinstalovat SolidWorks včetně registrů a pak jej znova nainstalovat (restart nastavení d továrního).
