Téma: Výkres + kusovník – propojení. - MůjSolidworks.cz
7. 1. 2021 v 12:20
Výkres + kusovník – propojení. #80739
Jindrah
Šlo by nějak propojit hodnoty ve výkresu v razítku s kusovníkem, aby se tam automaticky objevily. Dám příklad :
Ve výkrese mám razítko, kde ručně vyplňuji číslo výkresu. Jedná se o klasické textové pole.
A pak mám výkres sestavy dílů, kde mám kusovník, kde je sloupeček s čísly výkresů a musím je tam ručně doplňovat. Lze nějak udělat, aby se v kolonce číslo výkresu v kusovníku automaticky vyplňovalo na základě hodnoty z výkresu?
8. 1. 2021 v 7:26
Odpověď na: Výkres + kusovník – propojení. #80740
Tomes
87 příspěvků
doporučil bych používat uživatelskou vlastnost, do které si zadáš číslo výkresu. Tato uživatelská vlastnost potom lze automaticky použít jak v razítku výkresu, tak kusovníku.
Více informací se můžeš dozvědět v tomto článku: https://www.mujsolidworks.cz/jak-vytvorit-a-ulozit-vlastni-format-listu/
