Téma: Výpočet ploch jednotlivých dílů - MůjSolidworks.cz
17. 3. 2017 v 8:55
Výpočet ploch jednotlivých dílů #68567
ogar69
67 příspěvků
Zdravím, jak se dají v Solidu 015 vypočítat jednotlivé viditelné plochy dílů v sestavě?
Potřebuji viditelné plochy pro výpočet celkové plochy pro práškové lakování.
Přes fyzikální vlastnosti mi to hodí celkovou plochu sestavy, ale já potřebuji vybrat jen viditelné plochy, na které bude nanesena „barva“.
17. 3. 2017 v 10:30
Odpověď na: Výpočet ploch jednotlivých dílů #68570
jednoduše na jedno kliknutí to asi nepůjde.
– pokud je to jednodušší, tak s Ctrl vyber plochy a spusť měření
– založ si v sestavě nový díl a do něj odsazením nakopíruj potřebné plochy. Toto pak analyzuj.
17. 3. 2017 v 11:51
Odpověď na: Výpočet ploch jednotlivých dílů #68579
Nebo sestavu Uložit jako díl a zvol, že chceš uložit jen Vnější povrchy 😉 Nepotřebné pak ještě odstraň ručně přímo v díle. Ve fyzikálních vlastnostech dílu pak zjistíš vše potřebné.
17. 3. 2017 v 13:31
Odpověď na: Výpočet ploch jednotlivých dílů #68584
Nebo vytvoř v sestavě nový díl a přes jeho úpravu v kontextu sestavy použij prvek Spojit.
http://help.solidworks.com/2014/czech/SolidWorks/sldworks/t_Creating_a_Joined_Part.htm
Pokud se součásti dotýkají, vznikne jedno tělo. Z něj zjistit povrch už je hračka.
19. 7. 2023 v 15:02
Odpověď na: Výpočet ploch jednotlivých dílů #84884
Jakub
38 příspěvků
prosím Vás našiel som túto tému a rad by som nadviazal- riešim obdobný problém ale potrebujem ten výpočet pri konštrukcií kombinácia zváraných profilov a plechových dielov- je nejaký spôsob prosím Vás ako určiť plochu na farbenie takej konštrukcie? keď potrebujem odrátať vnútornú plochu profilov- jaklov.
Vopred ďakujem za odpoveď
24. 7. 2023 v 9:56
Odpověď na: Výpočet ploch jednotlivých dílů #84885
441 příspěvků
ahoj,
stále platí, že je to požadavek na vylepšení (zatím nejspíš v nedohlednu).
mám pro tebe ale jedno řešení – obarvi si všechny plochy pro nátěr a pokud budeš mít všechny tyto plochy pod jedním vzhledem (barvou), pak už jednoduše vybereš vzhled (barvu) a provedeš funkci Měření, viz přiložené video.
