Téma: Vytvoření profilu z řezu - MůjSolidworks.cz
7. 12. 2011 v 14:20
Vytvoření profilu z řezu #52029
Nohynek
15 příspěvků
Dobrý den, má někdo radu jak vytvořit z řezu profil. Mám nakreslené křídlo počíteční a koncový profil a potřeboval bych podle řezů obkreslit další profily.
Předem všem dík.
7. 12. 2011 v 14:27
Re:Re: Vytvoření profilu z řezu #54559
tonemas
36 příspěvků
Ve skice která je na stejné rovině jako řez klikni na plochu a pak na Nástroje -> Nástroje pro skici -> Průšečnice. Funguje to podobně jako Převést enity.
7. 12. 2011 v 17:12
Re:Re: Vytvoření profilu z řezu #54560
Nohynek
15 příspěvků
Nějak se mi to nevede, mohl by se mi někdo kouknout na ten soubor kde dělám chybu. Potřebuji udělat hlavně profil uprostřed bez toho sešití, abych měl čistý profil. Všem předem dík.
8. 12. 2011 v 6:55
Re:Re: Vytvoření profilu z řezu #54561
Problém je v tom, že nelze vytvořit průsečnici pokud se plochy neprotínají. Tomu aby se protínaly brání právě ten přechod mezi plochami. Přechod jsem odstranil, plochy křídla protáhl k rovině a pak už je možné průsečnci vytvořit.
V souboru jsou dvě konfigurace, které zobrazují možnosti použití průsečnice.
Jen nevím jestli je to zrovna to co jste zamýšlel.
8. 12. 2011 v 7:24
Re:Re: Vytvoření profilu z řezu #54562
Nohynek
15 příspěvků
Moc děkuji je to přesně to co jsem chtěl, ta konfigurace bez přechodu je OK. Jen ještě asi správně nechápu proč ale když použiju „Převést entity“ tak se mi žebro vytvoří ale při použití „Průsečnice“ nemohu vybrat danou hranu řezu.
8. 12. 2011 v 7:33
Re:Re: Vytvoření profilu z řezu #54563
Průsečnice vzniká jako křivka průsečíku dvou ploch, proto musím vybrat plochy, ne hrany.
8. 12. 2011 v 10:49
Re:Re: Vytvoření profilu z řezu #54564
Nohynek
15 příspěvků
Někde se něco nepovedlo nebo dělám něco blbě ale v té konfiguraci „bez přechodu“ nemohu použít „Odebrání vysunutím“ a to potřebuji abych mohl rozdělit křídlo na nekolik samostatných kusů. Předem děkuji všem za radů.
