Téma: Zaformování dílu - MůjSolidworks.cz
19. 4. 2010 v 18:10
Zaformování dílu #51793
Honzza
25 příspěvků
Nejsem konstruktér forem, takže s plochami moc (skoro vůbec) neumím. Občas potřebuji přece jenom něco alespoň zčásti zaformovat (nejčastěji upínací čelisti a zakládací přípravky pro další opracování a montáž tvarových dílů). Používám příkaz dutina. Jenže někdy se mně nepodaří z podkladů (někdy dost šílené, kusy sestav chybí atp.) opravit díl tak abych dostal solid. Jde nějak vydlabat zakládání jen podle plochy ? (Sešít alespoň část plochy co potřebuji pro čelist se mně většinou nějak podaří.) Plocha se nachází v jiném dílu než chci vydlabat.
Jak udělat solid z plošného dílu, resp. jak zkontrolovat co tomu chybí, aby to šlo?
19. 4. 2010 v 19:13
Re:Re: Zaformování dílu #53796
toust
93 příspěvků
Dutina není jediný způsob. Dá se to třeba udělat i normálně vysunutím s volbou „k tělu“ , jako tělo vyberu tu plochu. Funguje to jak na objemová tak i na plošná těla. Dají se tak dělat bezvadně i třeba elektrody. Má to tu výhodu že se nemusí dělat solid.
Objem se dá z plošného těla udělat například pomocí příkazu „sešít“ s volbou „vytvořit objem“. Celkem funguje i „záplata“. Kontoluje se to pomocí „ověřit“ v panelu „nástroje“.
20. 4. 2010 v 14:56
Re:Re: Zaformování dílu #53797
Honzza
25 příspěvků
Díky za radu. Tohle mně funguje, když je plocha větší než skica z které promítám. Já to mám většinou obráceně a tam to takhle asi nejde (koncová plocha nemůže ukončit prvek). Nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem se objednal na školení. Jsem samouk, tak si to po 7 letech snad zasloužím….a taky zaplatím.
Hlavní problém je totiž v tom, že neznám všechny možnosti jak co řešit. Takže něco 2 hodiny záplatuju a nakonec to zahodím. A když mně nějaká funkce nejde a nejde, tak nevím jestli jsem blbec já nebo software.
20. 4. 2010 v 18:43
Re:Re: Zaformování dílu #53798
toust
93 příspěvků
Jo, skica musí být menší. Jestli se jedná o jednu plochu (což pravděpodobně asi ne) tak se dá vysunout menší skica a boční plocha posunout pomocí „přesunout plochu“. Ale to už je na konkrétním případu. Možností je hodně.
Školení nebude od věci, člověk se furt učí … Například příkaz „smazat díru“ v ploše mám pocit snad ani nikde v menu ani na ikonce není. Kdybych nebyl na školení tak bych se o něm v životě nedozvěděl. A to by mně mrzelo.
