Téma: Zla tlač - MůjSolidworks.cz
9. 7. 2013 v 7:54
Zla tlač #52244
samoslaw
41 příspěvků
Nazdar.
Mam taký problem. Snažím sa vytlačiť výkres A0 format cez Ploter a ono to niektore pohľady tlačí ako nevyriešene či ako bitmapovy rastr :-/. Mali ste niekedy s tym taký problem? Resp. netreba niekde niečo nastaviť ? Mam SW 2012.
Príkladam aj dve foto na úkažku. Zaujimave je na tom aj to, že raz to spravi na jednom pohlade a raz na inom. WTF?
Diky moc za každu radu.
9. 7. 2013 v 9:51
Re:Re: Zla tlač #55256
jucas
12 příspěvků
Není výkres otevřen jako zjednodušený? Nedošlo nějak ke ztrátě reference k modelu?
Problém může být i v ovladači plotteru, Zkusil bych export do PDF s nastavením vysoké kvality, jestli je pohled bitmapový i tam.
Je v nastavení u výkresů zatržená vysoká kvalita (možnosti syst. – výkresy – styl zobr.?
Možná jedna z četných chyb SW (obzvlášť výkresový „modul“ je na ně bohatý), takže kontrola jestli je nainstalovaný nejnovější SP.
Ještě mě napadlo, že tohle se stává při zobrazení ve stínovaném pohledu, tak bych zkusil přepnout postižené pohledy do něj a zpět do kontur.
9. 7. 2013 v 11:10
Re:Re: Zla tlač #55257
samoslaw
41 příspěvků
Vykres je otvoreny ako vyriešeny, referencie su taktiež dobre, to som skúšal ako prve. Z PDF neviem či to ide, lebo plotter to velmi dlho spracuvava ( 10tky minut) tak som sa nikdy nedostal k vysledku. Musim to nejako spojazdniť zo Solidworksu. Skusim to ešte s tym shaded a prepnutim späť. Zatim diky za rekaci.
10. 7. 2013 v 6:46
Re:Re: Zla tlač #55258
Stejný problém jsem míval u výkresů do kterých byl vložen stínovaný pohled. Zkus přepnout (zrušit) stínované pohledy a vytisknout na ploteru.
10. 7. 2013 v 6:53
Re:Re: Zla tlač #55259
Zdarec, když na ten pohled najedeš myší není tam náhodou taková ikonka s bleskem? Pohled je pak v konceptové kvalitě – může za to nastavení nebo nějaká chyba v geometrii modelu.
Poznáš to ještě tak, že když na ten pohled klikneš, tak po levé straně ve vlastnostech, jak je styl zobrazení (stínovaný, Skryté Hrany Viditelné, SHOdstraněné atd…) tak tam je přepínač na vysokou/konceptovou kvalitu.
10. 7. 2013 v 6:58
Re:Re: Zla tlač #55260
samoslaw
41 příspěvků
Presne ten blesk tam je :-/ , ale prepol som zobrazenie do stinovaneho a potom naspäť a už to vytlačilo dobre. Tak je to asi nejaka chyba SW, alebo nastaveni.
12. 7. 2013 v 10:55
Re:Re: Zla tlač #55261
andrew
65 příspěvků
hele samoslawe, jestli je někde chyba, tak mezi židlí a klávesnicí 😉
přečti si pořádně, co ti psal pepe. a hlavně — ty pohledy, kde máš blesk (-> tj. pohledy v konceptové kvalitě) si ROZHODNĚ A OKAMŽITĚ přepni do vysoké kvality!!!
pohled může být v konceptové kvalitě z několika důvodů – nejčastěji buď že výkres uložíš a zavřeš ještě před tím, než se pohled stačí dogenerovat/obnovit (sleduj přesýpací hodinky na pohledech ve stromu výkresu např. po ctlr+q) nebo že to máš nastavený v systémovým navstavení SolidWorks.
výkresům zdar 😛
