Téma: Změna formátu výkresu - MůjSolidworks.cz
10. 2. 2017 v 15:13
Změna formátu výkresu #68058
Luboš Košina
25 příspěvků
Mám mnohdy problém s vykreslením všech pohledů se pohledy na daný formát. Je v Solidu možnost převodu z menšího formátu na větší, když je mám vytvořené jako vlastní šablony, aniž bych přišel o již vypracované pohledy???
10. 2. 2017 v 16:40
Odpověď na: Změna formátu výkresu #68061
To je jedna z nejběžnějších operací co je třeba dělat.
Musíš si u jednotlivých formátů uložit „formát listu“ (Vzniknou soubory .slddrt). Nejlepší je to uložit u čistě otevřeného výkresu. (Soubor -> Uložit formát listu)
Pak už jen otevřeš vlastnosti výkresu a vybereš jiný formát listu. Nezapomeň zrušit zatržítko u „Zobrazit jen standardní formát“
13. 2. 2017 v 21:20
Odpověď na: Změna formátu výkresu #68104
Luboš Košina
25 příspěvků
Asi jsme se nepochopili….?? Toto lze tvořit jen u prázdného formátu jak jsem zkoušel. Já mám vlastní šablony všech formátů, ale potřebuji přejít z formátu např. A4 na A3 a to při zanechání jednotlivých zakótovaných pohledů…..lze toto?????
13. 2. 2017 v 22:00
Odpověď na: Změna formátu výkresu #68105
Ale ano jde to, možná jsem to jen špatně popsal.
Musíš si otevřít svůj prázdný výkres se svou šablonou , dejme tomu A4. U tohoto si ulož formát listu. Toto stejné udělej s dalšími formáty A3, A2… Tímto ti vznikne celá sada formátů listů, mezi kterými můžeš plynule přecházet, tak jak jsem ti popisoval, a všechny zakótované pohledy ti zůstanou. Pozor, zmizí ti vše co není obsaženo právě v těchto pohledech. Např popisy, které jsou přímo na listu výkresu.
18. 2. 2017 v 17:48
Odpověď na: Změna formátu výkresu #68134
Luboš Košina
25 příspěvků
Jj, funguje, až po shlédnutí obrázku mi bylo vše jasné. Díky za radu.
