Téma: Zobrazení závitu dle normy - MůjSolidworks.cz
11. 12. 2017 v 19:18
Zobrazení závitu dle normy #71205
Jerry
27 příspěvků
narazil jsem na problém u zobrazování závitů. Nikdy předtím jsem si toho nevšiml, ale byl jsem na problém upozorněn zákazníkem. SolidWorks zobrazuje závit (díru) se zakončením závitu tenkou čarou. (viz. obrázek) Zákazník, který si toho všiml, požaduje zobrazení závitu dle normy, která udává zobrazení tlustou čarou. Nikde v nastavení jsem neobjevil, zda lze tuto tloušťku vůbec nastavit.
Zatím jsem vše řešil přes doskicování nebo úpravou DWG, ale do budoucna bych nerad šel touto cestou. Nemá s tím někdo zkušenost?
12. 12. 2017 v 9:16
Odpověď na: Zobrazení závitu dle normy #71235
Pepa_71
Používám normu DIN, a tam je to v pořádku. Viz. obr. Za měřil bych se tímto směrem.
13. 12. 2017 v 11:27
Odpověď na: Zobrazení závitu dle normy #71244
Jerry
27 příspěvků
Díky za radu. Přesně takto bych to potřeboval. Odzkoušel jsem a nevidím moc veliký rozdíl. (viz.obrázek). Před tím jsem používal ISO normu. Změnu na DIN jsem provedl, dokonce jsem zkusil vytvořit závit úplně znovu a bohužel téměř žádný rozdíl. Mohu ze zeptat, jaké tloušťky čar používáte? Já standardně na šrafy, kóty – 0,18 mm a na obrys 0,5 mm, ale to by na zobrazení asi vliv mít nemělo.
Netuším v čem je chyba.
13. 12. 2017 v 13:49
Odpověď na: Zobrazení závitu dle normy #71252
Mnohdy se tato vylepšení pro konkrétní normu vztahují k verzi Solidu. Pepa_71, jakou máš prosím verzi Solidworksu?
13. 12. 2017 v 15:45
Odpověď na: Zobrazení závitu dle normy #71254
Pepa_71
Aktuálně mám verzi 2017 sp4.1. Ale na verzi nezáleží. Začínal jsem na verzi 2001+ a tam to bylo stejné. Přikládám obrázek s nastavením dokumentu. Jestli jedeš na v2017 tak zkus moji šablonu jestli ti to pomůže.
14. 12. 2017 v 9:49
Odpověď na: Zobrazení závitu dle normy #71259
Jerry
27 příspěvků
Nastavení čar mám stejné. V tom problém asi nebude. Já používám verzi 2016, takže šablonu neotevřu, ale pokud najdeš starší, tak bych ji zkusil.
Samotné přetvoření tloušťky čar zobrazovaného závitu, asi nastavit nejde?
15. 12. 2017 v 8:49
Odpověď na: Zobrazení závitu dle normy #71261
Pepa_71
Přikládám šablonu z v2014.
15. 12. 2017 v 16:22
Odpověď na: Zobrazení závitu dle normy #71273
Jerry
27 příspěvků
Tak šablona pomohla. Zobrazení dle šablony (viz. obrázek). Prošel jsem kompletně celé nastavení a problém byl na světe. Opravdu se jednalo o špatné nastavení tlouštěk čar. Pro ostatní uživatele přikládám obrázek, podle kterého lze nastavit čáry tak, aby se závit správně zobrazoval. Rád bych tímto chtěl poděkovat uživateli Pepa_71 za poskytnuté soubory a hlavně za vyřešený problém. Děkuji.
