Téma: Zobrazení závitu na výkrese - MůjSolidworks.cz
27. 11. 2017 v 23:07
Zobrazení závitu na výkrese #71075
Martin Michalák
Dobrý den;
mám jednoduchý dotaz jak zobrazit normálně závit na výkrese v Solidworku.
Klasicky jak v Autocadu, vím, že se to někde dá ale nemůžu to najít.
Viz. příloha.
Děkuji.
28. 11. 2017 v 6:08
Odpověď na: Zobrazení závitu na výkrese #71077
dělá se to tak, že se na hladký válec přidá tzv. kosmetický závit. (vložit -> popisy)
28. 11. 2017 v 8:01
Odpověď na: Zobrazení závitu na výkrese #71085
Martin Michalák
Děkuji moc; a ještě mám dotaz podle přílohy jak se mění tloušťka čar, aby to po uložení do PDF bylo správně. Tzv. obrys 0,50 mm a koty 0,30 mm.
A k tomu ještě dotaz jak upravit koty: odsazení, výška textu, styl. Jak v Autocadu.
Děkuji moc.
28. 11. 2017 v 8:26
Odpověď na: Zobrazení závitu na výkrese #71087
Nástroje-> možnosti -> nastavení dokumentu.
Tady je potřeba si vše nastavit podle potřeby. Pak je to třeba uložit do šablony, aby se to nemuselo nastavovat pořád dokola, protože tyto nastavení jsou pro každý jednotlivý dokument. Nový si je pak bere právě ze šablony.
28. 11. 2017 v 9:07
Odpověď na: Zobrazení závitu na výkrese #71088
jak se zobrazí závit na výkrese sestavy, pokud je na modelu udělaný v dílu? Ve výkresu dílu se mi zobrazí normálně jak to má být ale ve výkresu sestavy už je to jen jako díra. Většinou to už dělám tak, že závit udělám prostě v modelu sestavy..
28. 11. 2017 v 10:20
Odpověď na: Zobrazení závitu na výkrese #71091
Ve výkrese sestavy: Vložit -> Popis modelu.
Tam už jen zaškrtnout co se má vložit
28. 11. 2017 v 14:32
Odpověď na: Zobrazení závitu na výkrese #71097
jo to znám, já myslel jestli to nejde někde nastavit, aby se to vkládalo zrovna,dík
28. 11. 2017 v 15:22
Odpověď na: Zobrazení závitu na výkrese #71102
netuším, snad někdo jiný…
29. 11. 2017 v 10:26
Odpověď na: Zobrazení závitu na výkrese #71134
To bohužel nejde nastavit. Řekl bych že je to tak z výkonnostního hlediska. Bez ohledu jak je sestava velká, kolik má součástí a jaký je počet závitů, musí se závity do pohledů naimportovat.
Zahlídl jsem tady na to i pěkný návod:
Zobrazení závitů na výkresech sestav
